Resultat 1 till 13 av 13
2008-07-13, 20:26 #1RonnyGäst
Camber vinkel på sänkt bil
jag har sänkt min mk1 med coils, nu sliter ju däcken onormalt pga att jag skitet i att göra framvagnsinställning.. förra bilen jag sänkte och duktigt nog åkte till framvagnsspecialisten, sa dom bara att det går inte att justera framvagnen så den står helt rätt pga sänkningen..
1. justerbar stötdämparlagring
jo jag vet att man kan köpa stöddigare stötdämparlagringar på bonrath men är det någon som vet var man kan köpa ställbara stötdämparlagringar? Är det någon som har ett hett tips på hur jag får bättre inställnings möjligheter på camber vinkelen?
2.camber adjustment strut, specialbult för ökad justering
finns ju tydligen eftermarknads camber adjustment bultar o köpa på av hr, kanske finns för övre delen också=) som sagt har ni något tips på hur man löser detta utan att lägga ut $500.. kanske någon (manny, raz.. blink blink) som har ritning!?
kanske räcker det att köra vinkelslipen i original camber bulten.. håller den sen för min körning!?
om man har obegränsat med pengar (5000sek utan frakt)
"H&R Triple C Camber Kits" läs mer här
mk1 a1 golf 1 mk2 a2 golf 2 a3 mk3 golf 3Senast redigerad av Ronny den 2008-07-13 klockan 23:33.
2008-07-13, 20:48 #2påsen racingGäst
Kolla på www.forza.se under väghållning och camberjustering.
Finns iallafall till Mk2 för 595:- eller vad det va. Borde finnas till Mk1:an också.
/Påsen
2008-07-16, 11:57 #3RonnyGäst
jag börjar undra om ingen kör med rätt camberinställning och då måste ni ha nya däck varannan månad.. jag som kör med 17 har iallfall inte råd med nya däck så ofta..
påsen: just dom jag länkade till i mitt första inlägg.. sen ringde jag faktiskt till dom och frågade om dessa "bultar" och han menar att dom inte passar på golf 1-- fast jag har för mig att det är samma grejor på golf 1, 2 & 3
på vwvortex kan man läsa att de flesta rekomnenderar "cambersbultar" men säkert lika många menar att det är lika bra att köpa camberplattor..
jag har en ide, vågar man skära lite i original camberbultar och på så sätt få ut mer vinkel?
vågar jag köpa bultarna av forca eller tycker ni också att det är bara o krypa till korset o köpa camberplattor?!
bumpSenast redigerad av Ronny den 2008-07-16 klockan 12:17.
2008-07-16, 12:05 #4tjippGäst
eller så svetsar man igen dem gamla hålen i fjäderbenet och gör nya hål "med mer vinkel" då kan man få det så fint som jag har det på min 1a!
Men om man bara skall åka gata duger det fint med sånna camber bultar,, sitter väl även såna "exetriska" eller vad man skall kalla dem orginal på vissa!?
2008-07-16, 12:59 #5RonnyGäst
2008-07-16, 18:06 #6
Går ganska lätt att justera hjulinställningen själv med.
* Ha ett plant golv.
* Montera en längre mätsticka på vart hjul pekande framåt.
Dessa får inte svikta.
* Mät mellan pinnarna och se vad det blir.
* Mäta så nära navet du kan och sedan längst ut.
Det skall vid NOLL i Toe vara ingenting som skiljer.
* Du kan köra ganska mycket Camber om du hamnar nära nog på noll i Toe.
Fattade du eller svamlar jag för mycket =)
2008-07-16, 23:44 #7gickeGäst
http://www.ground-control-store.com/...p/II=148/CA=88
..De är för mk1or
Annat alternativ
http://bildon.com/catalog/DetailsLis...10&SubNav=noneSenast redigerad av gicke den 2008-07-16 klockan 23:50.
2008-07-17, 00:27 #8RonnyGäst
2008-07-17, 00:28 #9RonnyGäst
dom senaste hade jag verkligen kunnat tänka mig att montera på min bil för dom pengarna, helt rätt stuk.. blir kanske beställning på dom nästa månad.. (eller köra på solida gummihjul)
edit
kom o tänka på en grej.. hur gedigna är lagren i sånnahär eftermarknads camberplates ? hur byter man lagret i dom när det är i tu.. eller blir det till o beställa nya camberplates då?
tack för det tipset..Senast redigerad av Ronny den 2008-07-17 klockan 12:37.
2008-07-17, 13:54 #10
- Per Lundin
- 2 240
Camberplattorna som jag har på min Mk1a är universal som jag har fixat till så dom passar på Mk1.
Bland annat har jag gjort en distansplatta mellan tornet och camberplattorna.
2008-07-17, 23:04 #11RonnyGäst
2008-07-17, 23:12 #12salladGäst
Camberbultar
Visst finns det Camber bultar från H&R Det behöver man inte köpa från USA
Dessa finns att köpa i Sverige
MVH
Ulf
2008-07-18, 10:14 #13RonnyGästKolla på www.forza.se under väghållning och camberjustering.
/Påsen
funkar dessa bultarna på golf 1 också?
