2008-07-10, 21:20 #1LupomannenGäst
Check lampa börjat lysa...
hallo!
Typiskt när man åker på semester, Stockholm till Söderhamn...Idag började check engine lampan att lysa...motorn har gått lite ryckigt om man gasar på från låga varv - de sista 100 milen...hällde i akut injectioncleaner, blev lite bättre, men inte helt bra, motorn går inte sämre på något sätt sedan check engine lampan började att lysa idag...ska sägas också att ESP lampan har krånglat ett par tre år - den tänds ibland, man stannar bilen, slår på tändningen igen och lampan släcks, tänds ibland under färd...ESP lampan har också tänds och släckt idag flera gånger...även lampan för öppen dörr har strulat, lyste hela tiden för att inte fungera alls nu...kan vara glapp i kontrollamporna? men om motorn går lite ryckigt, ungefär som om bensinen inte flödar fritt - inte har full kraft - lyser check engine lampan då? någon som har kunskap om vad det kan vara?...lamdasond, tändspolar...?Senast redigerad av Lupomannen den 2008-07-10 klockan 22:12.
2008-07-10, 21:38 #2FinnGäst
Kan vara d mesta mellan himmel å jord. D me lampan för öppen dörr sätter jag mitt lördagsgodis på att d e en låskista som strular. Att ESP lampan lyst till å från skulle kunna vara en bromsljuskontakt men även en så simpel felkod som "läs av felminne motorstyrdon".
Bäst att läsa av felminnet, fram tills dess blir d bara en massa gissningar.
2008-07-10, 23:15 #3polomannenGäst
Roland......skicka pm till mej om du ska ha hjälp.
Som förut.
Fast jag är inte kvar på VW längre.
POLO RTS
GOLF VR6-ZR
GOLF VR6-94
GOLF CL-93
