Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Ryckig golf gti mk1
2008-07-10, 09:09 #1Tody_86Gäst
Ryckig golf gti mk1
hejsan har en golf gti mk1-83:a som är nått skumt me.
Han går hur fint som helst på tomgång, men sen om man varvar lite så bara blurrar han så han går inte rent.men släpper man gasen går han fint på tomgången igen.
O är man ute o kör så går de fint om man kör lugnt typ me knappt någon gas alls.men så fort man gasar på hoppar han o rycker.
Undrar va felet kan vara!?
MVH/Simon
2008-07-10, 10:12 #2jooeellGäst
fördelarlock och rotor hade jag bytt!
2008-07-10, 11:11 #3ModigGäst
Kan vara soppa filtret som är igensatt av rost från påfyllningsröret! ganska vanligt
2008-07-10, 19:18 #4Tody_86Gäst
okej okej..får nog ta o kolla över fördelarlocket o rotorn då.
bytte filtret igår men utan resultat..
De kan inte ha me soppan att göra eller? att den får för mkt elller för lite?
Mer tips..
2008-07-10, 19:25 #5ModigGäst
Jag tror att har att göra med soppan!
lossa slangen från tanken till pumpen och kolla så att den inte är igensatt inne i pumpen! filtret sitter ju efter pumpen och då fastnar all den grova skiten i pumpen!
2008-07-10, 19:40 #6pekka kiiskiläGäst
Det kan även vara så att tanken har släppt flagor och rost eller att det är smuts i tanken då är det rengörning av den.
2008-07-21, 15:36 #7Tody_86Gäst
nu är de så att vi löste problemet innan o kom fram till att de va insprutningssystemet som va nått skumt me..så de bytte vi.o den gick hur fint som helst..
Men sen igår va min bror ute o lekte lite..sen dess går han skit igen.han blurrar o spottar ut massa soppa o svart rök..går inte rent för 5 öre..
Vart ställer man soppan? någon bild?
o hur kommer de sig att de kommer svart rök?
MVH/Simon
2008-07-21, 20:52 #8blackfoxGäst
Svart rök brukar ju komma när kolvringar har gett upp, rätta mig om jag har fel
2008-07-22, 10:59 #9Tody_86Gäst
okej okej tackar för svaren..Någon mer som har några bra gissningar på va de kan vara?
2008-07-22, 12:27 #10
svart rök brukar innebära för mkt bränsle.
2008-07-22, 14:15 #11Tody_86Gäst
jooo okej..men vart ändrar man soppan då? vilken skruv? någon som kan visa de?
2008-07-22, 16:56 #12The GoofymanGäst
Dina spridare är säkert igensatta!
2008-07-22, 17:21 #13Tody_86Gäst
hmm kan vara så..Men la märke till en sak innan.plockade bort 1:sta och 4:de spridaren o höll i en flaska o körde..han startade o gick lite halv risigt.men när man stängt av så fortsätter de att rinna bränsle från den 4:de men inget från 1:sta..känns som de hänger sig något i insprutet..
2008-07-22, 18:13 #14
Låter som samma problem som på min 16 ventilare. Spridarna stod och pinka utan att pumpen gick. Som om att trycket blev kvar i spridarna. Jag fick byta bränslepump och bränslefördelare och nu funkar den faktiskt bra efter lite justering.
Kan även tillägga att jag fick tag på ett supersprint extraktor på samma skrot som jag köpte bränslefördelarn på. Fick betala 800 spänn för det. Årets fynd eller vad?
2008-07-23, 10:25 #15The GoofymanGäst
2008-07-24, 11:56 #16Tody_86Gäst
okej koej nu så har ja nästan löst problemet bytte pumpen igen..o nu går den..men när man kör kanske 50km o håller jämn gas så rycker han lite...men om man gasar på så går han döö bra=).
va kan de då vara?
2008-07-24, 16:24 #17
- aug 2007
- Sören Arvidsson
- Essunga
- 197
känns som det är bränslevågen som inte vill.. ta bort luftburkslocket och känn om vågen går lätt el tungt..
