Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byte av Glödlampor!
2008-07-09, 17:30 #1Fredde110Gäst
Byte av Glödlampor!
Hejsan det enklaste och smidigaste sättet att byta glödlampor fram på en Golfv IV 98?
Måste batteriet bort? ser väldigt trångt ut överallt!
Och är det H7 i både halv och hel?
2008-07-09, 17:43 #2
Första gången du gör det så är det lättast att ta bort batteriet.
Då ser du bättre hur man skall göra och så.
Jag byter utan att ta bort batteriet och det tar väl 10 min typ.
Har gjort det många gånger och då vet man hur det sitter.
Har man för stora händer så är det också lättare att ta bort batteriet.
2008-07-09, 18:03 #3Fredde110Gäst
2008-07-09, 18:45 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Jag skulle byta positionsljus höger fram idag på min men det var satan vad trångt det var.... :-(
2008-07-09, 22:10 #5NattugglaGäst
Vänster fram är ännu jävligare, iaf på GTI:n :-)
2008-07-09, 22:17 #6
- Martin Månsson
- 3872
- Ystad
- 102
Halvljus = H7
Helljus = H1
Dimljus = H3
P-ljus = W5W
2008-07-10, 23:09 #7
- Conny Olofsman
- Halmstad
- 67
Det ska inte vara några som helst problem att byta på batterisidan... Du skruvar först bort en plastkåpa som sitter med två stjärnskruvar och sedan så ser du bakdelen på strålkastaren som det sitter ett lock med en bygel över. Vik bara bygeln åt sidan och ta väck locket. Sedan så sitter H7 lampan i mitten med en bygel som du trycker in och skjuter NERÅT så att den smyger ur "krokarna. Sen så har du lampan lös. (självklart så får du koppla bort kontaktstycket som sitter bak på själva lampan, innan du tar loss bygeln)
PS. Bra om du har en ficklampa också...
MVH Conny
2008-07-15, 20:59 #8Fredde110Gäst
Jo det gick bra! men va riktigt trångt tänkte byta Positionljuset med men det såg ju typ lika trångt ut där om inte lite mer =)
Men det blev fint!
