2008-07-08, 19:05 #1bullpitGäst
byta låda i mk1 till en från mk2.
har turbomatat min mk1a med 4petad låda, dags för en till växel nu..
passar golf2ans låda på mitt 1,6 eg block från -79???
vart köper man racekoppling till en golf??
2008-07-08, 19:43 #2
Ja lådan passar så länge du tar från en 8v, 16v har grövre axel. Byter du kopplingen till 16v så tror jag att det går att få på 16v lådan. 16v och G60 har 02S låda, dvs spakställ med vajer, krävs en del modifikation för att få i det spakstället.
Du behöver växelådsfästet och spakställ från en femväxlad golf mk1/caddy/mk1 cab med. Går att banka ut orginalspakställ så det fungerar, rekomenderar dock att byta.
Mät även diametern på de inre drivknutarna så du får en med rätt storlek. Finns 90mm och 100mm.
Hastighetsmätar drevet kan även behövas bytas. Finns tre olika färger grön, vit och röd. Du märker vilket som funkar.
Backkontakten flyttar du över från din mk1 låda.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-07-09, 14:34 #3
- Mikael Wallin
- Östersund
- 398
Måste rätta lite här så det inte blir fel 16v lådan på mk2 heter 02Y
och styrs med stag, ej vajer. Lådan från g60 heter 02A och styrs med
vajer och kräver att man byter svänghjul osv samt spakställ till g60.
Ang koppling så har 034motorsport.com en del bra och billiga alternativ.
2008-07-09, 20:57 #4pekka kiiskiläGäst
Det funkar bra med 16v eller td tryckplatta med sinterlamell men det är ju kanske till max 250-300hk sedan får du uppgradera tryckplattan till kraftigare prylar,
Du har fått bra svar på lådor så jag slipper svara där.
2008-07-09, 23:05 #5
