Resultat 1 till 11 av 11
2008-07-08, 12:32 #1iooor_21Gäst
Vr6 motor? Samma i golf,corraddo passat mm?
Ska eventuellt sätta en Vr6 motor i min lilla bil och undrar om det är någon skillnad på om jag köper en Golf,Corrado eller en Passat och tar motor och låda ifrån??
2008-07-08, 12:42 #2
- Per Lundin
- 2 240
Dom har olika volym för det första. Golf har 2.8L 174Hk och Corrado har 2.9L 190Hk
2008-07-08, 12:44 #3
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Golf syncro har 2,9L med.
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2008-07-08, 13:48 #4iooor_21Gäst
Är det någon skillnad i hållbarheten i motorerna och växellåda??
Hur passar växellåda,motorfästen samt drivaxlar mot dom i Mk1??
2008-07-08, 16:04 #5
- 5 322
Rätt svar är att alla tre bilarna finns med både 2,8 och 2,9 liters VR6-motor Men du kommer troligen hitta flest 2,8 liters från Golf och Passat.
2008-07-08, 20:40 #6
Jag har en komplett 2.9 stående i garaget, dock ett dåligt lager...
2008-07-08, 21:55 #7
- daniel jönsson
- 3641
- malmö
- 329
1: det är bara 1/4 vxl/motorfäste som ej behöver mod/nytillverkas.
2: drivaxlar passar ej utan modifiering alt ta från golf 1 cab.
3: bilen behöver byggas om till hydraulisk koppling alt skaffa grejor till växllådan så den blir vajermanövrerad.
4: växelspakstället måste bytas ut mot ett vajerstyrt
om du tänkt besiktiga bilen så måste du även ha katalysator,kolkanister samt flytta över bromsar.
säkert nåt mer jag har glömt.
daniel
2008-07-09, 11:52 #8iooor_21Gäst
Passar lådan från Mk1/2 på en Vr6 motor?
Är det lättare att montera i en 1,8t från tex en A4??
Är det någon som vet om VAG har satt några effekt/vrid maxgränser på dom olika Mk1orna(golf,polo,derby,scirocco,jetta)?
2008-07-09, 11:55 #9
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
max effekt på mk1 vid REGISTRERINGSBESIKTNING är 112hk. Går man via SFRO som OMBYGGTFORDON så går det med 15Kw/100kilo (har jag för mig att det va)
www.manny.se
2008-07-09, 11:59 #10
2008-07-09, 13:52 #11iooor_21Gäst
Jo det är 15kw/100kg hos SFRO. Trodde det var högre än 112hk vid vanlig besiktning, fick på nåt sätt för mig att det räckte med vanlig besiktning vid byte till Mk2 Gti motor (för den är väl på mer än 112)??
