Resultat 41 till 60 av 296
2008-07-17, 19:31 #41
- Tony Malmberg
- 2045
- Katrineholm
- 33
Trevligt projekt förresten, kan bli riktigt ballt!!
2008-07-17, 23:46 #42sgt_nelsonGäst
2008-07-17, 23:47 #43
2008-07-18, 22:53 #44sgt_nelsonGäst
visst ska bränslepumpen låta när tändningen är på fast inte bilen är igång? Det gör den inte iaf... så det blir väll till o beställa ny pump till vekan! vad kostar en pump på VAG? på mekonomen kosta den 421:- tvivlar väll på att de är billigare på VAG
2008-07-18, 22:57 #45
Jepp den ska surra när du startar tändningen, hoppas det är mindre kladdigt
på jettan, vet inte om din pump också sitter i tanken, gjorde det på min
mk3a, och det blev lite blött hehe
men det gick rätt så smärtfritt ändå.
Prova att mata den med ström eller mät upp först, kan ju vara relä också,
ibland kan pumpen starta kort igen om man knackar på den försiktigt och testar att starta.
2008-07-18, 23:38 #46sgt_nelsonGäst
2008-07-19, 08:31 #47
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Har du inte en mekaniskt soppapump som sitter på blocket på din bil? Förgasarmotor väl?
Per J
2008-07-19, 10:53 #48
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
2008-07-19, 12:41 #49sgt_nelsonGäst
2008-07-20, 02:33 #50sgt_nelsonGäst
Närbild på en av de fina fälgarna.
utan kofångare..
en sänkning på en kilometer eller likande saknas men e på g!
2008-07-20, 03:05 #51
- Jesper Blomgren
- 5356
- Västerås
- 52
2008-07-23, 10:15 #52sgt_nelsonGäst
har rivit isär soppa ledningarna innan o efter pumpen och upptäckte då att det inte finns någon soppa varken före eller efter pumpen..? börjar ju då misstänka att bensinmätaren har spelat mig ett spratt och visar att den finns soppa fast det är tomt.
Fyllde på soppa o försökte starta men då ville inte batteriet någe mer så nu står det på laddning hemma, ska koppla på det när ja kommer hem idag och försöka igen.
Filtret ser rent ut och där ligger det lite soppa oxå.
Hur är det egentligen med de mekaniska pumparna, ska de låta när tändningen står på fast inte motorn är igång? det borde den ju inte göra eftersom den som sagt är helt mekanisk, eller?
Jag vill ju inte byta pumpen innan man testat allt annat innan, det känns ju onödigt då pumpen inte är speciellt gammal heller..
2008-07-23, 10:19 #53sgt_nelsonGäst
Har beställt lite små saker från Tyskland o USA oxå! Myspys! =o)
Var även o köpte mig en ny Longboard nu i helgen, måste ju ha något att rulla på medans jettan står still..
2008-07-23, 11:09 #54
2008-07-23, 11:45 #55xl15Gäst
Har också en Jetta MK1, från tidigt 84...
Ett problem jag har haft är samma som någon nämnde tidigare i tråden, igensatt sil i tanken. Ganska enkelt att kolla, ut med baksätet och upp med tankmätararmaturen under. Silen har typ 16 skitsmå hål, så det är inte konstigt att de är igensatta. Jag pillade rent den (rostflagor) och försökte tömma tanken på skit. Men ibland händer det ändå att bilen får för lite soppa, börjar hosta när man kommer upp i 70-100. Snabbfixen är då att lossa slangen i motorrummet som kommer från tanken, blåsa utav h-e i slangen (bäst med kompressor, men det går med munnen) och montera. Klart!
2008-07-23, 13:05 #56sgt_nelsonGäst
köpte den på Coyoteboardstore vid medborgarplatsen, Det blev en Gordon & Smith, Fiberflex med Holey truckar och rätt mjuka 70mm hjul.
Har åkt på en betydligt hårdare bräda tidigare och denna är som en dröm att åka på kan jag säga, mjuk och snäll och ganska mycket längre än min förra. den gammla var 36" o denna är 44"
2008-07-23, 13:07 #57sgt_nelsonGäst
2008-07-23, 13:37 #58xl15Gäst
Jag fick använda en polygrip för att vrida tankarmaturen 90°, sitter med "bajonettfattning".
2008-07-23, 14:21 #59
2008-07-23, 23:38 #60
- Tony Malmberg
- 2045
- Katrineholm
- 33
Får man fråga vad du har beställt för prylar...nyfiken ju! Är sugen på att köpa coils till min, har hört att det ska bli mycket billigare o köpa från typ tyskland direkt. Någon som vet något bra ställe??
