    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Problem med USB-minne i bilstereon
    Jag har nyss köpt en Alpine CDA-9886R som bl a kan köra från usb-minne.
    Jag har köpt ett Kingston 8GB-minne, men det vill inte funka. Har testat med ett 512MB-minne och det funkar klockrnet.
    Har testat 8GB-minnet med bara två låtar på men, det hjälper inte.
    Några tips? För stort minne? Fel minne? Fel format?
    P-plats.ses avatar
    Patrik Jonasson
    Lilla Edet
    Låter som Stereon inte klarar 8GB så du får formatera ner det, då ska det gå!
    mv. Patrik Jonasson
    Caddylac
    Jon
    Annars kan det även vara en begränsning på hur många låtar man har på minnet..
    Min klarar max 250 låtar om jag inte minns fel.
    Mvh Jon
    Lasse H
    Sthlm
    Läsa i manualen till stereon?
    Där framgår max antal filer(låtar), mappar, mappdjup, storlek på minne etc. När jag kör 4Gb på min JVC vill den inte starta ibland utan fastnar på "--check--" men 1Gb går bra. Verkar som om bilstereos generellt inte gillar stora USB-minnen.....
    Jag skulle tippa att USB-prylar som bilstereo och liknande kräver filsystemet FAT/FAT32 och har du formaterat minnet i XP/Vischta kan det bli NTFS om man inte anger annat. Formattera om och prova.
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Det är FAT32 på den, tror inte det går med FAT16 pga storleken.
    Delar av manualen:
    This unit can recognize at least 100 folders and 100 files per folder stored in USB memory.
    The device also supports FAT 12/16/32 for USB memory device.
    USB 1.1/2.0
    Kör med ett kingston 1GB nu, det funkar iaf fint, men det hade varit kul med lite mer utrymme. Sedan att jag köpt ett minne för 300:- som jag har noll användning av känns lite onödigt. =/
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Fick svar från Alpines svenska generalimportör idag:
    "Det finns ingen övre gräns men för att vara säker på att det fungerar måste man testa kombinationen. Det finns så många olika USB-varianter att Alpine inte hinner testa alla och garantera vilka som passar, tyvärr."
    Den här dök upp displayen i morse, sådana överraskningar kan man få när man importerar stereo från USA:
    Lite suddig bild, men det är USAs flaga, en örn och texten "Happy 4th of July.
    Jänkarna gillar verkligen sin nationaldag... =)
