Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: mk2 annat mätarhus
2008-06-28, 02:25 #1
mk2 annat mätarhus
Hejsan.
Satt och funderade lite när jag var ute och körde min mk2 en runda idag.
Vet att jag sett massa bilder här på internet på dom som satt i andra mätarhus, typ corrado kanske eller passat eller golf 3 lr något.
ingen som vet hur detta passar mm?
Vore gutt att fått in en varvräknare som passar till 6ans. Gärna org då det smälter in lite bättre...
mvh
2008-06-28, 22:08 #2
Om du är duktig på danska så finns det en guide hos www.golf2.dk på hur man monterar in ett Golf 3-mätarhus.
Gå in under "Guider", välj "Interiör" och sedan "Montering av g3 speedo i g2 bord". Lite fattigt med bilder bara...
2008-06-28, 22:46 #3
- Martin P
- Stockholms Län
- 455
Annars är de himla häftigt med LED lampor tycker jag:
http://www.youtube.com/watch?v=JyXJA3iUfr0
Lär ju ligga en jäkla massa jobb bakom de där iofs ;-)
2008-06-29, 02:08 #4
Fireball. det tackar vi för det verkar ju stå precis hur man ska gå till väga och ser ju nästan ballt ut och man får ha kvar den kantiga mk2 brädan=)
Satt morsan i uppdrag på att översätta detta nu så vi får se hur det går. Blir det läsbart kan det ju kanske läggas upp....
Mvh
2008-06-29, 13:56 #5
2008-07-04, 22:20 #6
Hittade nåt som kanske kan vara användbart här.
http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=65415VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-07-06, 22:20 #7RonnyGäst
2008-07-07, 00:05 #8
Ska inte byta bara för att byta utan för att jag vill ha en fungerande varvräknare till min 6a...Går det sätta motstånd på org varvräknare lr något? tråkigt att åka utan varvis
2008-07-07, 00:51 #9makkanGäst
han som har gjort det
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/thr...eleuchten.html
2008-07-07, 09:17 #10
Jodå, det går hur bra som helst. Kanske inte med original reostat, men bygger man eget så går det.
Alternativet är att du gör en ny tavla. Om den är kopplad så som jag tror så visar den 1/3 för högt varv, alltså 1500 rpm när verkligt varv är 1000 rpm.Senast redigerad av Fireball den 2008-07-07 klockan 09:37.
2008-07-07, 11:45 #11
Går det inte bara ändra nålen? alltså den visar alltid bara 500 varv för mkt? typ 2000 är 2500 på mätaren och sedan 6500varv är 7000 på mätaren då?
2008-07-07, 12:23 #12
Nej, den kommer ändå att visa fel. En fyrcylindrig motor har två tändpulser per varv (eftersom varje cylinder tänder på vartannat varv) och en sexcylindrig har tre pulser.
Så när motorn går på 1000 rpm visar nålen 1500, vid 2000 rpm visar den 3000 och vid 6000 rpm visar den 9000!
2008-07-07, 14:03 #13
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Det kanske inte är enklaste vägen, men du skulle kunna bygga en liten krets som omvandlar frekvens till spänning och sedan en krets som omvandlar spänning till frekvens.
Då kan du mha kretsarna först dela impulserna med tre och sedan multiplicera med två, finns säkert andra och bättre sätt, men detta är en enkel och billig väg att gå.
2008-07-07, 14:40 #14
När jag tänker på saken så har jag faktiskt en lös varvräknare hemma som jag inte använder. Jag tror jag ska plocka isär den och se om jag kan utröna hur det är gjort på den (den är ställbar mellan 4-5-6 cylindrar).
2008-07-07, 16:44 #15
2008-07-07, 18:18 #16
Ja, med lite tur så kan det gå... Jag ska som sagt skruva isär min och kolla, för det här var ju riktigt roligt :-)
2008-07-07, 18:39 #17
ja du verkar ha lite bättre kolll på det där än vad jag har, el är väl inte min starka sida
Man tycker ju att det borde funka=)
2008-07-13, 21:17 #18
Nu har jag skruvat isär varvräknaren, och det BORDE funka att ta elektroniken ur den och sätta i en VW-räknare. Jag är inte säker på om vridspolen funkar likadant i båda, men den borde göra det. I annat fall får man väl ta hela innanmätet från Equus-räknaren och sätta i Golfens mätarhus.
2008-07-13, 21:43 #19påsen racingGäst
2008-07-13, 22:13 #20
