2008-06-27, 19:53 #1
Dimension på hjulbultar Mk1 GTi
nån som har koll på det? Gänga, längd & kona.
2008-06-27, 20:05 #2JonGäst
Kona är det inte säkert att det ska vara, det är beroende på fälgen och inte på bilen..
VW-Fälgar är väldigt vanligt att det är kula och inte Kona, men som sagt kika på fälgen.
Bult-dimensionerna låter jag vara osagt.
Mvh Jon
2008-06-27, 20:49 #3
2008-06-27, 21:04 #4
Längden kan bero på fälgen också. Orginal till mk1 är M12x1,5x23,5mm men det kan oftast skilja några mm utan problem, bara dom inte är för korta så du riskerar tappa hjulen, eller för långa så det tar i på insidan av tex trumman.
Orginalfälgar är mest troligt rund "koning".VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-06-27, 23:37 #5
tackar för svaren, är inte på samma ställe som mina prylar därav frågan. Var mest längd samt gänga som var intressant.
