2008-06-24, 22:00 #1jimmyboy_666Gäst
Hög vattentemp Golf MKII-88
Hello
Undrar om någon vänlig själ kan ge mig ett par tips om mina problem.
För det första försvinner vatten i kylsystemet. Misstänker toppackningen, är det kompprov som gäller då eller?
Sen är vattentempmätaren i bilen väldigt långt åt höger. Ska den stå rakt upp om allt är normalt? Trasig termostat då eller??
Sen undrar jag om det ska vara så att den övre kylarslangen från kylaren är stenhård när motorn är igång? går inte att trycka ihop den alls som det gör med den undre slangen.
<tacksam för svar>
2008-06-24, 22:14 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
min övre är kokhet och stenhård efter mindre än 5min körning.
Kolla läckage, min läckte lite lite vatten till ingången vid toppen från motorns högra sida, en plastfläns som spruckigt lite. Kan vara något sådant?
Vitryker den eller något sådant annorlunda?
2008-06-24, 22:50 #3jimmyboy_666Gäst
Oki så slangen ska vara så hård då antagligen.
Har kollat den plastflänsen men bara genom att torka av den och se att det är torrt runt omkring.
Den vitryker lite vid start ja. Är det inte säkert att ett komp prov ger svar på om packningen är kass? Man vill ju inte riva isär och komam fram till att allt är helt direkt.
2008-06-25, 16:54 #4jimmyboy_666Gäst
Ingen mer som har några erfarenheter att dela med sig av?
2008-06-26, 19:33 #5
- Fredrik Pettersson
- Gävle
- 132
har du prövat om du får värme inne i bilen? om du inte har någon värme skulle det kunna vara ventilerna som sitter före torpedväggen och går in till värmepaketet för då blir det sämre kylning.
2008-06-26, 20:35 #6
- Daniel Stenlund
- 1 261
är väl inte heller något possitivt att de vit rykeR?
2008-06-27, 11:13 #7jimmyboy_666Gäst
Japp värme i bilen får jag.
Nej det är inte positivt att det vitryker.
Frågan är bara om ett komp prov kunde ge svar på om toppackningen gått.
