    Erik Cullberg
    Alingsås
    Hur mäta givaren!
    Har en polo gti av årsmodell -00 (6n2 gti) som har krånglat lite och när jag läser av felkoder så är det kamaxelgivaren som kommer upp som short to ground! då tänkte jag att då är det ju enkelt gjort att byta den mot en ny, sagt och gjort! men det hjälpte visst inte för det ligger fortfarande kvar att det är fel på den! kan man mäta om man har fått en trasig på något sätt?? eller kan det var något annat? tacksam för hjälp
    ses på bugrun =)
    daniel jönsson
    malmö
    kamaxelgivaren ger felkod om du läser av utan att ha motorn igång. inga andra felkoder?
    Daniel
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Så du menar att om jag läser av med vag-com och har motorn igång så står det inte det felet? är det så på alla bilar eller bara på polo?
    Kollade idag med vag com vad som kunde vara galet på min polo gti -00. den går dåligt ibland och dör av eller går orent!
    Detta var vad jag fick framm innan jag raderade felkoderna.
    Chassis Type: 6N - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,41,45,46,55
    Address 01: Engine
    Controller: 036 906 033 A
    Component: 1.6l/4V SIMOS3 00HS3148
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 00788
    5 Faults Found:
    17935 - Camshaft Timing Adj. Bank1 (N205): Short to Ground
    P1527 - 35-00 - -
    17833 - P1425 - 35-00 -
    17978 - P1570 - 35-10 - - Intermittent
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 35-10 - - - Intermittent
    17927 - P1519 - 35-10 - - Intermittent
    Readiness: 0010 1101
    Och detta efter att jag hade tagit bort dom och haft igång den igen!!
    Address 01: Engine
    Coding: 00031
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    P1527 - 35-00 - -
    Readiness: 0110 1101
    Verkar som att det är kamaxelgivaren som spökar? den är dock bytt för ett tag sen så vet inte dom det är fel på den eller något där omkring
    tacksamm för svar
    www.nordicpolo.com "Becuse we love them"
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Ingen som haft något liknande? bilen dör av för någon sekund och går ojämt ibland tills man startat om den! kan det vara tempgivaren eller bränsle relät? finns det något mainrelay som kan krångla?
    daniel jönsson
    malmö
    låter som att du har ett jordningsfel.
    har du kollat jordkabeln till motorn och till styrboxen.
    Daniel
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Jo då jorden är det inget fel på!! pratade med en som jobbar på verkstad han pratade om att det går en axel från fördelaren som sitter mellan kammaxlarna, att det kunde vara skev därför så dör den ibland och får inte kontakt med givaren! någon som känner igen detta! var är det för axel han pratar om?
