Resultat 1 till 10 av 10
2008-06-18, 17:44 #1TompaGäst
nyinköpt passat med problem
första inlägget på detta forum!
Jag har en ABS lampa som lyser. undrar var säkringarna som dem kallat "tilläggssäkringar" i användarboken finns. e dem till ac och abs 4 st. Har även försökt läsa av felkoderna med vag com men kommer ej in till absens styrenhet. någon som har några förslag?
Tack på förhand / Tom
2008-06-18, 18:13 #2GTI-nissenGäst
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig, men om du skriver vilken årsmodell du har så finns det säkert någon annan som vet. :-)
2008-06-18, 18:15 #3TompaGäst
glömde visst de..
det e en passat 2,0 cl -94
2008-06-18, 20:06 #4
- Lasse H
- 147
Säkringarna för ABS sitter bakom elcentralen så man får pilla bort den och låta den hänga nedåt.
Vadå "kommer inte in"?? Det är ju bara att klicka på rutan "Bromselektronik" i VAG-COM? Om det inte går att öppna styrenheten för kommunikation kan det ha ett direkt samband med den lysande varningslampan. D.v.s. styrenheten är kass. Eller glapp i en kontakt. Kan vara tusen saker.
2008-06-18, 20:22 #5TompaGäst
Har rivit ner elcentralen en gång men kolla kanske inte tillräkligt nogrant. Jag kommer in i alla andra syrenheter så som motor och airbag med vag com men när jag försöker gå in i absen så står det typ att det är för många komunikationsfel på datorn.
2008-06-18, 21:35 #6BALANGäst
Inte samma modell, men på våran passat -98 kunde man inte gå in å läsa felkoderna i ABSen heller, det var den enheten med massa fjädrar i som var kass. är kanske styrenheten det. Äsch, kasst svar märkte jag
2008-06-18, 22:42 #7FinnGäst
Du har inte någon felkod i andra styrdon som säger att du saknar kommunikation me ABSen?
2008-06-19, 13:32 #8TompaGäst
den enda andra felkoden jag får fram är från motorn och det är kortis i luft temp sensorn. abs enheten är det den som sitter under baksätet?
2008-06-19, 19:14 #9
- Lasse H
- 147
2008-06-19, 20:29 #10TompaGäst
jävligt sjyst! men lite långt till norge.
