Ämne: diffpinne
2007-05-22, 22:17 #1SveddaGäst
diffpinne
Är dett diffpinnen man byter till i 02A-lådan, jag har ett vagt minne av att denna pinne skulle vara som en bult och inte som den här som kallas spännhylsa. Om det inte är denna vad ska man då fråga efter på bilmetro.
http://web.telia.com/~u29007293/delar/P5220068.JPG
2007-05-23, 03:14 #2
- Mattias
- 2 135
stämmer, det är den som brukar gå av.
2007-05-23, 07:40 #3SveddaGäst
ok men ska detta vara en spännhylsa som denna. Det är inte så mycket gods i denna?
2007-05-23, 08:05 #4
Den jag köpte på VAG såg exakt likadan ut. Så det är den rätta.
2007-05-23, 12:06 #5
- Mattias
- 2 135
det ÄR en spännhylsa som sitter där orginal på dom tidiga lådorna, och den kan bytas ut emot en solid pinne som kom senare, sitter på bla dom senare VR6rna.. solid pinne med splines på som man knackar dit.
alt. kapas bult av lämplig matrial-kvalitet och slås dit.. å säkras med en häftning med svetsen.
2007-05-23, 13:00 #6
När jag snackade med gubbarna på VAG så fick jag en likadan spännhylsa som ovan. Dock så är den längre än den allra första sprinten, som är 14mm om jag minns rätt. Den går bara ner i ca hälften av axeln. Den nya är 28mm och går ner i botten, plus att den sticker upp några mm på ovansidan också.
Men en bult av 12.9 kvalite och en loppa med svetsen funkar som sagt utmärkt. Akta så att inte loppan bygger ut för mycket, då tar den i huset på lådan. Slipa ner den isåfall så den ligger jämnsmed diffhuset.
