2008-06-10, 23:39 #1jazonGäst
golf -96 , händer inget vid start
instrumenteringen börjar lysa, lyser lika starkt hela tiden, men den visar ingen som helst vilja till o starta. inte ett ljud. har provat byta batteri så det är inte det. startmotorn försöker inte ens dra runt just nu.
har läst ngt om starttändkontakten? hur kommer jag åt den och vad kostar en sådan? kan det vara den?
2008-06-10, 23:56 #2
Den kostar 185:- på meca. Skulle mycket väl kunna vara den. Skulle iofs kunna räcka med att banka på startmotorn för att se om det är den som jäklas.
Om du har köpt kontakten eller har en liggandes så kan du innan du skruvar lös allt ta loss kåporna runt ratten och ta loss kabeln från kontakten och testa med den nya kontakten lös. Har du startspärr så kommer inte bilen att starta men jag TROR att startmotorn ska gå runt ändå.
Ta loss ratten, 24mm hylsa. Ta bort batteriet först om du har airbag och ta det försiktigt med den.
Ta bort plastkåpor runt ratten. 2 (?) stjärnskruvar underifrån.
Bort med spakarna, 3 vanliga skruvar.
Du behöver rätt verktyg från trimtema om du ska kunna få av ringen med splines på rattstången bara... sitter utav bara h****e....
köp en sån här:
http://www.biltema.se/products/produ...&iItemId=98841
och en sån här så fixar du biffen.
http://www.biltema.se/products/produ...&iItemId=98839
När ringen är lös så pillar du bort brickan, hylsan o fjädern på rattsången, notera hur dom satt först. Lossa insexskruven på undersidan av tändningslåset.
Sen är det bara att dra ut hela låset, glöm inte att rattlåset EJ får vara i.
På baksidan av den så sitter starttändkontakten med en stjärnskruv, bara att byta och montera tillbaks i omvänd ordning.
Denna procedur ska funka på ALLA golfar och många andra modeller, tex corrado passat och LT31 som jag har testat själv. Till åtminstone -96årsmodell. På bilar före -88 så finns dock inte ringen med splines.Senast redigerad av Manny den 2008-06-11 klockan 00:00.
2008-06-11, 17:46 #3
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Ta loss den "tunna"(4 lr 6kvmm) kabeln från startmotorn och mät på den så att den har 12V när du försöker starta, du kan också testa att bygla den grova kabeln på startmotorn till stiftet som den tunna sitter på, då ska startmotorn gå runt om den är ok.
