Resultat 1 till 16 av 16
2008-06-10, 15:02 #1SebbeGäst
Byta bränsleledningar mk1 gti (billigast)
Jag ska byta tryckackumulatorn på min mk1 GTi och tänkte passa på att byta bränsleledningarna mellan pump - ackumulator och vidare fram till motorrummet. Hur får man tag på grejer billigast. Är det någon idé att ens kolla med V.A.G.? Finns det något företag som säljer "eftermarknadskit" eller är det mäta och åka till typ hydroscand som gäller?
Alla tips och förslag på lösningar är välkommna =)
2008-06-10, 15:09 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Det är nog hydroscand som gäller, dom ledningarna hade utgått när jag frågade på VAG sist...
2008-06-10, 15:14 #3SebbeGäst
2008-06-10, 16:52 #4scirocco8vGäst
biltema säljer koppar rör av rätt dimension till å ha under bilen fram till motorn
2008-06-10, 18:38 #5
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Fick pressat just den mellan accumulator och pump hos en hydroscan återförsäljare här hemma lokalt och den gick på knappa 140:-, riktigt bra pris tyckte jag och framförallt blev det riktigt bra när jag monterade. Stålomspunnen slang blev det för att slippa att mössen tuggar på den en vinter till.
Per J
2008-06-10, 21:35 #6pekka kiiskiläGäst
Hydroscand funkar fint och är man snäll och tar med lite kaffebröd till dom så kan man få ett bättre pris.
2008-06-15, 16:19 #7SebbeGäst
Så där nu är allt bytt mellan tank och B-filter men bilen vill inte starta.
Jag har tvångskört pumpen en stund för att få fram soppa, men jag får inte fram någon soppa?
Hur ska jag göra?
Ska man behöva köra pumpen "skitlänge" innan soppan kommer fram eller är det något annat man måste göra som jag inte gjort.
2008-06-15, 16:36 #8
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Min startade efter nåt varv på starten efter samma operation.. Du har inte förväxlat slangarna på tryckaccumulatorn? inte för att jag vet om det spelar nån roll vilket håll du trycker soppan genom den.
Per J
2008-06-15, 22:32 #9SebbeGäst
2008-06-15, 23:27 #10
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Jo dom har ju olika anslutningar men tänkte om du kom med skarvade slangar osv till dom som pressade nya kanske dom satte ihop fel.. Testa att släppa lite på slangen in i accumulatorn och se om du har tryck, det tar ju bara pumpen någon sekund att fylla systemet om allt är rätt. Leta annars vidare var det kan vara stopp, kanske fått in skit någonstans som täpper. Vad bytte du ståledningarna fram till motorummet till?
Per J
2008-06-16, 06:00 #11SebbeGäst
Jag köpte 8 m.m. kopparrör och drog fram (det var inte kul). Jag får ta och göra en ordentlig felsökning när jag har och tid och lossa en koppling i taget från pumpen och framåt för att se vart det ev är stopp eller vad det kan vara för annat fel.
Jag tänkte mest på om det fanns nån avluftningsventil eller om det var något speciellt man var tvungen att göra för att få fram soppa efter rörbyte.
2008-06-16, 08:36 #12
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Du kan ju lyfta på luftvågen och därmed läppa fram soppa så långt fram det går, helst på samma gång du tvångskör pumpen om det skulle vara så att luft ligger och blockar på nåt sätt, aldrig varit med om det förstås.
Per J
2008-06-16, 17:30 #13
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2008-06-16, 18:08 #14
- Jens
- Varberg
- 908
Det var soppan han undrade om ;-) och det kommer ej fram nån...
2008-06-16, 19:42 #15SebbeGäst
2008-06-18, 13:52 #16SebbeGäst
Det var luft i ledningen mellan ackumulator och b-filter. Pös till när jag lossade kopplingen bak vid ackumulatorn sen kom soppan. Klart. Skönt!
