Resultat 1 till 14 av 14
2008-06-01, 18:19 #1D.EGäst
Motorskillnad - mk1 GTI 1,8 och mk2 GTI 8v
Vad är det för skillnader på motorerna i en 1984 års GTI Special (mk1) och en 1988 års GTI 8v (88a, ej kat)? Har sett att insugen går åt olika håll, samt att ventilkåpan är lite annorlunda.
Går det att montera mk2-motorn rakt i mk1an? Måste man använda mk1ans ventilkåpa och insug/k-jet?
2008-06-01, 22:11 #2
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Ska vara samma basmotor, 1,8 liter 112 HK i båda.
i princip samma motor fast med insugen åt olika håll.
flytta över allt (motorfästen, insug mm)från 84:an till 88:ans motor och tuta vidare.
//MatsolaSenast redigerad av matsola den 2008-06-03 klockan 21:50. Anledning: la till lite.
2008-06-01, 22:54 #3D.EGäst
Tack för hjälpen, fast det är 88:an som ska donera motorn.
EDIT: Det är samma typ av tryckare i toppen och sånt? Lika många kanaler överallt, lika fästen osv?Senast redigerad av D.E den 2008-06-01 klockan 23:02.
2008-06-02, 06:21 #4SebbeGäst
2008-06-02, 13:18 #5D.EGäst
2008-06-10, 23:49 #6D.EGäst
Verkar inte få något svar på min fråga. Ställer en annan fråga på samma tema (mk1 vs mk2):
Är det någon skillnad på utväxlingen mellan bilarna? Dvs 1984 och 1988 års GTI...
2008-06-11, 07:39 #7SebbeGäst
Jag "tror" att toppen ska passa, men jag har inte provat så jag "vet" inte.
Du får läsa på lådan vilken betäckning den har sen kan du kolla här:
(Står på undersidan av lådan)
http://www.4crawler.com/Diesel/VW_02....shtml#5-Speed
2008-06-11, 12:07 #8D.EGäst
2008-06-11, 13:41 #9SebbeGäst
Inga problem. Bytte en 7G låda mot en FD låda på min mk1. Märkte ingen skillnad på utväxlingen, däremot låg växlarna mycket tajtare på 7G lådan så antagligen skiljde det något på växellänkaget.
2008-06-11, 17:17 #10D.EGäst
Tack för hjälpen Sebbe
Till nästa fråga:
Har motorerna identisk kamrem? Har nämligen en ny kamrem till mk2 8v, men behöver byta kamrem i min mk1 8v. Kamrem till mk1 1.8 har utgått hos Biltema.
2008-06-11, 17:38 #11
2008-06-11, 17:50 #12
Samma kamrem på så gott som ALLA 1,8 8v.
2008-06-17, 20:07 #13D.EGäst
Så till nästa fråga, eftersom mk1 har mekaniska lyftare och mk2 har hydrauliska så antar jag att kammen från mk2 inte passar i mk1-toppen. Är det så? Eller är det bara toppen i sig och inte kammen som skiljer?
2008-06-17, 22:38 #14
