Resultat 1 till 20 av 78
2008-05-30, 23:08 #1ivahGäst
Corrado G60 - startar inte. HJÄLP! =( *Problemet löst!* :D
Såklart så ska nyinköpta bilen ge upp.
Corrado G60 -89.
Bilen gick hur bra som helst tidigare på dagen. Jag åker lite sakta sen helt plötsligt dör bilen och vill inte starta igen.
Den liksom tänder till, men lägger av direkt.
Jag har soppa fram till motorn. Pumpen går.
Jag har gnista på stiften, har provat och bytt stift.
Sprutat i startgas i insuget, då startade bilen för någon sekund men la av direkt igen.
Provat att ta av batteriet ett tag för att "nollställa" allt, funkar inte.
Kollat en massa kontakter och sprayat dom med kontaktspray.
Någon som har den minsta aning om vad felet kan vara?
Mvh Mattias.Senast redigerad av ivah den 2008-06-18 klockan 08:34.
2008-05-31, 00:03 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
ja får inte igång min, men kanske är bränsletrycks regulatorn ? Om du får soppa, och den går igång men sedan dör?, kanske inte kommer rätt bar tryck till spridarna?
2008-05-31, 06:32 #3
2008-05-31, 11:57 #4
- Mattias
- 2 135
finns en liten kabel som jordar i ventilkåpan alt. på en av bultarna som håller kylarstosen på sidan av toppen.. osäker på vart den sitter orginal.. men denna kabel är jorden till spridarbryggan.. och den blir gärna hård och frasig efter några år, och brukar gå av.
när den går av eller glappar så får du fenomenet du beskriver.. tänder till en gång och dör sedan. värt att kolla upp.
2008-05-31, 13:07 #5ivahGäst
Vart på spridarbryggan ska man jorda om man ska dra en ny kabel och prova med då?
Jag hittar då ingen jordkabel till den iaf.
En Brun/vit som sitter på ett flat stift, längst ut på vänster sida om man står frammifrån. Den enda jag ser, och den drar iväg in i kabelhärvan.
Mäter prick 11,5 volt på den när bilen är avstängd :S
sen sitter det 2 kablar till varje spridare som går in i den plastmojängen som sitter nån cm bakom spridarna mot torpeden.
All hjälp, tips etc mottages tacksamt!Senast redigerad av ivah den 2008-05-31 klockan 13:17.
2008-06-01, 21:51 #6ivahGäst
Har haft isär och kollat spridarna, klickar i dom när jag la på ström och allt såg bra ut. Själva strömbryggs grejjen vid spridarna är det inget fel på, kontakt i alla sladdar.
Mera tips!
2008-06-01, 21:53 #7
2008-06-01, 22:25 #8
- Mattias
- 2 135
den kanske tom går till spridarsteget i boxen.. det är iaf en jord som ska till ventilkåpan.. kommer inte ihåg färgen tyvärr.. =/ hade kunnat gissa på brun/brunsvart.
2008-06-02, 18:21 #9ivahGäst
Jag har kopplat in tryckmätare alldeles innan fuel railen och soppa trycket är 2,5 bar när jag slår på tändningen. Om jag slår på och vrider av ett par ggr åker trycket upp till strax över 3.
vad är normala värden ?
2008-06-02, 19:15 #10ivahGäst
Nu startar bilen iaf, men den går fett som bara f*n. Svart ryker och har väldigt ojämn tomgång. blöta stift.
Ingen aning om vad som gjorde att den startar nu men farsan satt sig i och nu går den iaf.
Vad är felsökslistan när skiten går fett ? =)
2008-06-02, 23:18 #11
- Daniel Stenlund
- 1 261
tjena ivah låter exakt som min, ja min svartrök med, och hade typ ingen tomgång. De är tändningen/co-potten den vita sak som sitter på tryckröret från din G-ladder. Ställ tändningen osv, låt någon som kan göra de så blir de bra.
Va hade du gjort med bilen innan, den kan väl inte bara slutat starta?
2008-06-03, 08:20 #12ivahGäst
2008-06-03, 09:45 #13
2008-06-03, 17:49 #14
2008-06-03, 18:43 #15
- Daniel Stenlund
- 1 261
är den kontakten som sitter på din fördelare. ( fördelaren, där dina tändkablar går in i )
2008-06-03, 18:51 #16ivahGäst
2008-06-04, 09:28 #17
Om jag inte misstar mig allt för grovt så ska du ha en signal ut på mitten kabeln på hallgivaren...men du behöver nog en diod test mejsel för en vanlig test mejsel kommer inte hinna med.
Det ska blinka när du snurrar runt motorn.
2008-06-04, 11:10 #18ivahGäst
2008-06-04, 11:13 #19
Lyser eller blinkar?
Tror "signalen" är bara på 5v eller nåt..som sagt detta är bara taget ur minnet och det är lite dammigt=)
Nån annan kanske kan säga om jag säger rätt eller fel=)
2008-06-04, 11:38 #20ivahGäst
