Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Bensinpump mk1 gti
2008-05-29, 01:58 #1
Bensinpump mk1 gti
Min har börjat väsnas lite, antar att det innebär att den har lämnat sin avskedsansökan.
En ny på meca kostar 2600:- (daaaaamn!).
Men biltema har till bla, mk2 g60 och gti (för endast 349:-, wiie). Funkar inte den på min bil? Eller kan jag knycka från nån lämplig bil på skroten?
Hur länge kan den funka innan den lägger av helt? Eller är surrandet inget att bry sig om?VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-05-29, 03:32 #2Jocke_MGäst
Kan nog funka länge fast den surrar, en beknat har en Audi 80 typ av 88as årsmod? som har en bensinpump som surrar. Är väl typ samma pumpar som på våra golfar kanske? Den har iallafall surrat sen han köpte den för över ett år sen å den funkar ännu så... Surrandet är konstant kan jag ju att tilllägga..
2008-05-29, 08:36 #3
Om du ska använda din surrande pump skulle jag hälla i liite olja i bensin tanken just för att smörja pumpen.
2008-05-29, 08:47 #4
skulle det hjälpa?
2008-05-29, 09:42 #5
Ja...eller om vi säger så här.
Hade min kompis bil en sommar (Fiat iof) och den hade en sång fågel till pump...drutta man i nån dl olja i tanken så tystna den efter en stund...gav upp senare men höll bra jävla länge.
Det eller byt...=)
2008-05-29, 09:47 #6
kan ju testa iaf :P.
2008-05-29, 09:48 #7SundHGäst
På vår andra bil en Audi 100 2,0 så har den vinit utav helvete i 3 år. Går som den ska
Golf 2 pumparna passar inte. På golf gti ettorna sitter det ingen tankpump så man måste ha en stor istället. Ska funka att ta från någon 240 med mekanisk insprut som inte har någon tankpump annars är det bara nytt som gäller.Senast redigerad av SundH den 2008-05-29 klockan 09:51.
2008-05-29, 12:32 #8
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Kolla in på autokatalogen och jämnför pumpen på mk1 GTi och volvo 240 så ska du se att det är samma pump på några modell, den modeller finns dessutom på Biltema.. Jolly har testat det på sin etta och det funkade fint.
Per J
2008-05-29, 12:59 #9
Om jag förstått saken rätt så började man med förpump samtidigt som man började göra bensintankarna av plast. Detta pga att man inte kan ha nipplar på undersidan på dessa, vilket man kunde på plåttankarna.
För att bränslepumpen inte ska behöva suga upp bensinen över kanten på tanken så satte man alltså i en dränkbar förpump som gör livet lite lättare att leva för huvudpumpen.
Jag har för övrigt också en Volvopump i min Caddy (som har plåttank och därmed matas pumpen av självtrycket), den plockade jag från en skrotad 240 GLT. Mig veterligen hade den modellen K-jet fram till -86 -87 nånting. Samma grejor satt på vissa 740.
2008-05-30, 00:05 #10
det här verkar lovande, tack för tipsen! biltema 240pump kostar bara 500:- :P
2008-05-30, 00:08 #11
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Kolla bara på autokatalogen vilken det är du ska ha, slå på din bil nr, kolla på bensinpump och sen fliken passar vilka bilar så du tar rätt modell.
Per J
2008-05-30, 00:13 #12
- Joel Uhlin
- Trollhättan
- 64
ja, den funkar kanon oxå,
jag har som sagt en sådan monterad på min 1:a
ser i princip likadan ut bara lite anorlunda anslutningar till elen..
men det fixar man på 5 min
hur bra som hellst! Lycka till!
/jolly
2008-05-30, 00:20 #13
Minns du vilken det var du använde?
2008-05-30, 00:24 #14
Kan det har varit den till volvo 740 B230E? artnr 52-202?
2008-05-30, 00:28 #15
- Joel Uhlin
- Trollhättan
- 64
2008-05-30, 07:27 #16
2008-05-30, 10:36 #17
- jul 2007
- Ola Sandqvist
- Bollnäs
- 98
Har själv en pump från saab (fult ord) 900 i min etta och den funkar bra. fick göra om vid anslutningarna bara. Hittade en nästan ny på skroten för 300:-. Ettlitet tips, häll i lite tvåtaktsolja i soppan så får pumpen smörjning och håller längre.
Mvh.
Mulle Meck
