Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Ger snart upp.....!!!!"
2008-05-28, 15:26 #1VWR18Gäst
Har hållit på med mitt 1.8T 20V projekt i bra tag nu, renoverat och uppgraderat donator motorn helt och hållet. Men bara massa motgångar.
Först så pajjar en väl etablerad Saab tuner här i stan min ecu box vid ur lödning av chipp, så jag får problm att få den nya boxen att lira med resten av systemet. Löser det efter mycket om och men, ut och provkör och inser att orginal soppasytemet inte räcker till. river ner allt gammalt i med nya doningar som skall räcka till och bli över. Bestämmer mig för att montera en reglerbar BTR med manometer när jag ändå håller på. Visst membranet i btr´n visar sig vara paj och trycker ut mängder av soppa genom insuget rakt ner i oljan. Byter olja filter 2gånger för att vara säker på ingen soppa finns kvar, Drar igång bilen lite längre på tomgång och provar köra och det visar sig att oljetrycket är minimalt!!!!
River ner oljetråg och pump gör rent, kollar lager och cylinderlopp efter skador men det ser OK ut, tack och lov.
Efter i hopmontering vill bil J@veln inte starta. När den väl går igång går den på tre burkar och ojämnt, byter stift till orginal stift går den igång men går fortfrarnde väldigt ojämnt och torr sotiga stift. Har provat att byta tändspole, tändmodul, lambdasond och ryckt ur lmm och tempgivare men inget funkar. Har även gått igenom alla jordpunkter utan bra resultat.
Känns som om gnistan är för svag, orkar inte förbränna soppan
Ska tillägga att lmmhus,spridare och stift( Bosch 5r ) är anpassade till mjukvaran!
Puuuh, vet inte om det blir bättre av dela med sig av sin Bugrun ångest men någon kan ju komma med en briljant idé som inte slagit mig ännu.
Tack på förhand
Boris
2008-05-28, 16:44 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
ställa tändningen =) ?
2008-05-28, 16:50 #3
2008-05-28, 19:48 #4
tråkigt att höra..
Hoppas det löser sig...
2008-05-28, 21:17 #5
- Tobias Bergqvist
- Jönköping
- 214
kollat så du har ordentligt med komp?
2008-05-28, 21:25 #6SmookyGäst
Låter som taskit bränsletryck ? Har du kollat ? Tror inte på tändningen när motorn beter sig som du beskriver utan mer på oroligt eller fel bränsletryck . Haft liknande problem tidigare , manometern visa "rätt" tryck men i min rail var det fel! Tog ett tag att komma på , då var det en packningsbit som hadde fastnat i regulatorn........
Detta är bara en kvalifcerad gissning !
2008-05-28, 22:31 #7
2008-05-28, 22:45 #8VWR18Gäst
2008-05-28, 22:52 #9VWR18Gäst
Får två felkoder via vag-com:
Kolkanister filter- sluten till jord
Förvärmning lambdasond- ur funktion
2008-05-28, 23:30 #10SmookyGäst
Man kan ju alltid mäta upp spänningen till/från lamdan ,signalen från ska ju pendla mellan 0 till 1 volt för att se om lamdan funkar
2008-05-29, 07:12 #11
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Byt lamdasonden....
2008-05-29, 08:12 #12
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Hur mår varvtalsgivarna, vevaxel/kamaxel?
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2008-05-29, 08:24 #13
2008-05-29, 08:32 #14
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Låter som du skulle ha ett fel i kabelhärvan mellan kontaktdonet till lamdan och ecu:n isåfall...
2008-05-30, 20:24 #15VWR18Gäst
Har ännu en gång dubbelkollat ifall allt är rätt kopplat och det är det enligt schemat.
Felkoden att kolkanistern skulle vara sluten till jord fattar jag inte, har mätt i anslutningarna till jord och ingen förbindelse och inte mellan stiften i själva kanistern heller!
Har däremot mätt upp Volt-värdena över lambdan med vag-com och den ger 0,485-0,520V på tomgång????
Kan det vara möjligt att jag fått två trasiga sonder.
En annan sak som jag lagt märke till är att den inte går upp i varv vid kallstart utan lägger sig på ca 900-950varv direkt.
Motorstörnings lampan tänds när man varvar mer än 1200varv.
2008-06-01, 16:01 #16foffa2002Gäst
2008-06-01, 17:01 #17
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Kolkanisterfelkoden behöver du inte bry dig om, bilen ska gå normal även utan den...
