Resultat 1 till 14 av 14
2007-05-21, 20:50 #1HBackGäst
Fel på bränsletillförsel, hjälp behövs för att fastställa felet
Den har gått kanon och sen började den hacka/gå bättre/hacka och sen när jag stannade dog den. Har nu kontrollerat detta:
* Gnista kommer fram till varje stift och de var helt torra (en mycket svag bensinlukt fanns i cylindrarna)
* Kollat bensinslang till förgasaren och det kommer ingen bensin när man kör på startmotorn
Vilket är mest troligt och hur kollar man?
* Bränslepump (ska man kunna höra om bränslepumpen låter när man kör på startmotorn?)
* Bränslefilter
* Ström till bränslepump
Mycket tacksam för svar och tips. Bilen har stått still nu sen i torsdag... Bilen är en Golf III -95 med ADZ motor.Senast redigerad av HBack den 2007-05-24 klockan 15:58.
2007-05-21, 22:12 #2ModigGäst
1: Man ska kunna höra ett lite svagt surrande ljud efter man dragit runt startmotorn.
2: Är det inte bytt på länge så kanske det är dags! kostar inte många penningar.
3: Be ngn kompis mäta med multimeter om det kommer ngn ström du drar runt startmotorn
2007-05-21, 22:19 #3HBackGäst
Ska testa att mäta med multimeter imorn.
2007-05-21, 23:11 #4HBackGäst
Är det någon speciell kontakt i motorrummet som styr bränslepumpen?
2007-05-22, 07:14 #5
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
2007-05-22, 09:16 #6HBackGäst
Har kollat säkringen till bränslepumpen, är det den du menar?
Funderade på om det kan vara bränslerelät? Finns det någon möjlighet och hur beter sig bilen då?
2007-05-22, 10:55 #7
- Per Lundin
- 2 240
Kolla så att du får någon ström till bränslepumpen till att börja med. Om du inte får det så är det bara att börja felsöka bakåt därifrån.
Är kablar till pumpen hela?
Säkringen hel?
Slår bränslerelät till när du vrider på tändningen?
2007-05-22, 21:50 #8HBackGäst
Nu har jag varit ute och mätt bränslepumpen.
Det kommer fram ström när man kör på startmotorn. Det blir dött när man har bilen på tändningsläget, ska det vara så här? Men pumpen borde ju dra igång när strömmen kommer fram. Bränslepumpen låter ingenting om man sätter örat till när man kör på startmotorn. Kan det vara något annat än bränslepumpen?
På tändningsläget kommer det fram ytterst lite ström till de andra kablarna, är det till bränslemätaren?
Säkringarna är hela. Glömde lyssna på relät men när det kommer fram ström borde det väl inte vara relät som är trasigt va?
Extremt tacksam för svar.
2007-05-24, 15:57 #9HBackGäst
Någon som har koll på bränslepumpar?
2007-05-24, 17:29 #10
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Om jag inte kommer ihåg fel ska pumpen gå en stund på tändning och sen stängas av, bränslepumpsrelät känner av om motorns tändning är igång och då går pumpen.
Några vanliga fel jag stött på :
Sitter förgasaren fast, under den sitter ett förgasargummi som brukar gå sönder?
Den blå tempgivaren kan vara trasig och göra att bilen går dålig. Men då brukar den gå igång.
Lite funderingar:
Katalysatorn är inte igensatt? Knacka på den och hör om det skramlar.
Om bränslepumpsrelät slår till och det kommer ström till pumpen så ska ju den biten fungera./Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2007-05-24, 19:22 #11HBackGäst
Elen verkar ju vara ok då.
Förgasaren sitter fast, förgasargummit verkar fräscht. Men det kommer som sagt inte fram bränsle till förgasaren. Om katalysatorn varit trasig hade väl bränslepumpen ändå pumpat fram bensin eller? Likaså borde väl det pumpas fram bensin även om tempgivaren är trasig?
2007-05-24, 20:55 #12
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
När jag hade problem med bränslepumpen tog jag bort bränslepumpsrelät och tjuvkopplade pumparna på min bil, för att testa så de fungerade och mäta flödet från matarpumpen i tanken (på min bil sitter insprutningspumpen under bilen)
Om du tillverkar en kabel med två flatstift-kontakter kan man ersätta relät, med kabeln ska pumpen gå hela tiden oavsett om tändningen är på eller inte. Om du gör så kan du ju lyfta på bagagerumsmattan och höra så pumpen går.
Du kan ju även testa att starta bilen för att kontrollera om det är bränslepumpsrelät som är trasig./Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2007-05-31, 15:27 #13HBackGäst
Kan meddela att det var bränslepumpen som var trasig.
2007-05-31, 16:57 #14
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Skönt att det löste sig!
