Resultat 1 till 12 av 12
2008-05-27, 17:39 #1rob88Gäst
Hjälp med inkoppling av Diagnosverktyg Golf MK2 1.8 -90
Tjenare, enligt ett pdf dokument som jag har fått av en generös medlem på ett annat forum så skall man kunna "bygga" ett diagnosvektyg till bilen med hjälp av en lysdiod i princip för att kunna läsa ut bilens felkoder i form av blinkningar, man skall koppla in den under växelspaksdamasken till en svart och en vit kontakt, hittar dock bara en svart och en brun kontakt och dioden lyser inte och blinkar inte heller om man kopplar in den där.
2008-05-27, 17:54 #2FinnGäst
Måste man inte ha nåt som säger åt bilen att den ska visa felkoderna? Lär väl inte ligga å pulsa dom hela tiden eller?
2008-05-28, 09:51 #3
- Jonny E
- Vänersborg
- 60
Finn: står ju att man ska bygla A1 och B1 för att visa felkoderna....
2008-05-28, 10:52 #4
2008-05-28, 12:45 #5
- Jonny E
- Vänersborg
- 60
Dom som dioden inte är kopplad till =)
Har du en multimeter kan du ju mäta upp vilken av pinnarna som är jord...Anslut sedan - från motståndet/dioden till den pinnen.
Sen är det väl bara o prova vilken av dom 2 pinnarna på andra kontakten som skall till + på dioden när du byglar dom två pinnarna som blir över...
Men du kanske har provat?
2008-05-28, 12:49 #6
måste man verkligen ha en diod till det där? funkar inte en vanlig testlampa?
2008-05-28, 14:13 #7rob88Gäst
2008-05-29, 12:06 #8rob88Gäst
Ingen som vet?
2008-05-30, 20:11 #9
Jag vet inte vart du mäter men vi använde en analog voltmätare som kom från biltema.
Då kunde man se hur nålen åkte fram o tillbaka och räkna antalet "blinkningar"
2008-05-31, 15:49 #10rob88Gäst
2008-05-31, 18:14 #11
Kommer tyvärr inte ihåg då det var många år sedan.
Men jag vet dock att vi hade en biltema voltmätare som var analog
2008-06-04, 15:26 #12rob88Gäst
Ok, bokat tid för en diagnosfelsökning hos en bilverkstad nu på Onsdag för 295kr så vi får se då om man kan få fram några intressanta felkoder.
