Resultat 1 till 10 av 10
2008-05-19, 08:37 #1dennisGäst
Klockan och färddator nollställs / Golf IV V6 -02
Jag har problem med att klockan och färddatorn nollställs ibland när jag startar bilen.
Det sker väldigt sällan, men det är ytterst irriterande när det händer.
Är det någon som har en aning vad som kan vara fel?
Golf V6 4M -02
2008-05-19, 22:44 #2
Kasnke är dåligt batteri?
2008-05-19, 23:43 #3HolmgrenGäst
Är det inte så att du har den inställd på läge 2 och det ska vara läge 1 (eller tvärtom)..
Sitter en liten knapp under blinkersspaken.. testa att trycka in den.
2008-05-20, 06:38 #4
Klockan ska ju inte nollställas med läge 2 ändå. Läge två nollställs efter att bilen har stått i ca fyra timmar om jag inte minnns fel. Lägen ett nollställs endsat manuellt.
(eler om det var vice versa)VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-05-20, 22:15 #5_Putte_Gäst
fungerar 12V uttaget inne i bilen?
2008-05-21, 11:12 #6JeopoldGäst
Jag tror att det är ett "standardfel" på VW, jag hade detta på min gamla golfIV, och har läst om flera andra med samma symptom.
2008-05-21, 19:58 #7
- anri52
- stockholm
- 837
Batterit säger jag också.
2008-05-21, 22:11 #8_Putte_Gäst
kolla säkringen som går till 12v uttaget.. ett tips!
2008-05-25, 13:38 #9dennisGäst
Manny > Vilket batteri är det ni pratar om? Menar ni samma batteri som driver startmotorn ? Isf borde inte bilen gå att starta. Dessutom bytte jag batteri för c:a ett år sedan. Problemet fanns före och finns fortfarande efter batteribytet.
Holmgren > Blinkerspaksknappen är inget bekymmer då den inte ska nollställa klockan.
_Putte_> Säkringen som går till cigg-uttaget eller vad?Senast redigerad av dennis den 2008-05-25 klockan 13:41.
2008-05-28, 23:03 #10_Putte_Gäst
precis!
kolla den säkringen, vet att på golf IIIr så nollställs
trippmätare osv. om säkringen är trasig!
