Resultat 1 till 13 av 13
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    tjocklek avgasfläns?
    Ska få en avgasfläns tillverkade för extraktor. kruxet var att jag bara kunde få som tjockast 6mm i rostfritt. annars var det vanligt stål som gällde.
    kommer det att fungera?
    motorn är tillsvidare helt orginal i övrigt.
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    6mm är för klent, 10 eller 12 bör du ha.
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    attans. =(
    kan man svetsa ihop två st 6mm till en 12mm?
    www.manny.se
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Hur bra/dåligt är det om man blandar vanligt stål (typ HARDOX) med RF? förutom att det rostar?
    www.manny.se
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Jag antar att du vill ha rostfritt i hela extraktorn? Hur stor är flänsen du ska skära ut? BreddxHöjd? Har lite 12 mm hemma...
    apr 2007
    Per Lundin
    Citat Ursprungligen postat av Manny Visa inlägg
    attans. =(
    Tror inte man ska svetsa ihop två plattor, det är bättre att göra det ordentligt från början.
    Min avgasfläns som jag använde mig av var 12mm och det fungerade klockrent, den slog sig inte mycket vid svetsningen heller.
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Citat Ursprungligen postat av Raz Visa inlägg
    misstänkte det :P.
    Ca 380x80 mm blir det. (om jag fattade ritningprogramet rätt)
    www.manny.se
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Ska kolla hemma....
    Markus Hasselgren
    Borås
    det är inte bra att blanda olika stålsorter då dom har olika termiska egenskaper.Du får sprickbildning pga att de rör sig olika mycket under uppvärmning/nerkylning etc.. Samma material i rör som i fläns är att föredra
    J.Ls avatar
    Tror jag med att 6 blir för klent, ska kika om vi hade något 10mm hemma,
    kanske kan beställa hem iofs? ska kika lite så hör jag av mig till dig igen!
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Den bit jag hade var inte tillräckligt stor...
    Företagsrepresentant
    David L
    Nykvarn
    Det berodde på att den var förspännd före svetsning pga att även 12mm slår sig rejält vid TIG:ning.
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Går det att "riktplana" efter svetsning? Om det går, hur gör man då? Behöver man det?
    www.manny.se
