Ämne: Kamkedje byte
2008-05-07, 22:12 #1
Kamkedje byte
Idag rev man nyförvärvet för att se vad missljudet kunnat vara. Skramlade typ vid 2500 varv och på jämngas, släppte jag tystnade den eller gasade jag så tystnade den, gick fint på tomgång, och rasslar när man varvar den.
Kan gliskenor mm orsakat detta?
Rev att iaf och glidskenorna är slut. nitar mm har släppt på någon glidskena.
Vad är det jag behöver byta nu? Ringer och beställer det imon och hoppas på man få åka till bug run=)
2008-05-07, 22:38 #2JodaGäst
Minns inte exakt... Men du behöver i alla fall:
-Samtliga glidskenor. (4st inkl guideskenor?)
-Kamkedjorna... (2st?)
-Packbox innanför kopplingen
-Kollat skicket på termostathuset? En klassiker annars...
-packningssilicon till alu-kåporna
Det finns flera varianter av kamkedjedriving. Dubbel vs Enkel övre kedja... Kolla vilken modell du ska ha.
Delarna kostar 2000-2500kr har jag för mig. Lägg på 400-500 för termostathuset.
/Johan
2008-05-08, 10:29 #3
okey späänskruven uppe, ska man byta den med?
3300 fick jag pris på inkl insugningspackning och ventilkåpspackning=(
2008-05-08, 16:03 #4
Byt allt om du nu ska byta.
3300..är det VAG priser då eller? Låter hyffsat rätt i sånt fall.
2008-05-08, 17:46 #5
Japp det jag menade. japp vag priser.
Men mitt knackade vid 2500 varv då? =) bankade på jämngas. släppte man gasen så tystnade det. eller om man drog på så tystnade det men kvarstog lite. Vad kan det varit för oljud? inte så kul lägga dom pengarna på en motor och få ihop den och samma fel igen=(
