2008-05-03, 19:06 #1Henke.FGäst
Nybliven ägare söker hjälp.
Hej hej.
Har uppfyllt min dröm idag! Va och hämtade min "nya" bil, Vw Golf GTI 16v -88.
Köpte den som renoverings objekt.
Huvudpumpen (den som sitter under bilen) låter, ja skriker och bilen går ej att varva över 3000 rpm.
Visste att det inte kom fram bensin som det skulle men det går alltid att fixa.
Ser inte vag numret. Nån som har det eller som vet va det är för nummer?
Oehört tacksam för hjälp.
2008-05-03, 20:45 #2
Grattis...
VWälkommen till vw träsket...
Kommer hjälp strax från någon här..
2008-05-03, 20:51 #3
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Hej och välkommen till forumet!
Fungerar matarpumpen (den i tanken) som den ska? Hur man kollar denna har det skrivits om förut, så prova sökfunktionen. Kallas även för förpump.
Även bränslefiltret är värt att kolla, brukar också vara en orsak till att motorn inte får tillräckligt med bensin.
En huvudpump är ganska dyr så det kan löna sig att leta andra felkällor först innan man byter den.
Börja med att kolla ovan nämda saker, sen finns det andra delar i bränslesystemet som också kan behöva kollas. Hur man gör detta har också diskuterats tidigare, hittar du inte det är det bara att fråga på!
2008-05-03, 21:05 #4Henke.FGäst
Tackar för snabbt svar.
Ska kolla över hela systemet i morgon.
Ska byta bränslefilter imorgon oxå.
Kan man köra huvudpumpen åt fel håll? bara för att rensa ut om det kommit i skit.
