Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hjulbultar mk2, gänga?
2008-05-01, 18:10 #1
- Mikael A
- Värmland
- 187
Har tagit reda på att det är M12 x 1,50, men vad är det för gänglängd, samt skall man ha Kulformad/rund eller 60°?
Jag tänkte mest på alu-fälgar, t.ex. BBS RZ.
2008-05-01, 19:41 #2GTI-nissenGäst
Rund kona används i regel enbart till originalfälgar, till BBS kan jag med 99% säkerhet säga att det ska vara rak kona.
Gänglängd beror på godstjockleken i fälgen, men som regel så ska du ha minst lika lång ingreppslängd på gängan som diametern är på skruven. Minst 12mm alltså.
Tänk på att gängan fram börjar en bit in, det finns ingen gänga i skivan, så där behöver du minst ha c:a 15mm utstick på skruven för att vara på den säkra sidan.
