Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Gasspjäll 1.8T APU
2007-05-19, 18:15 #1
Gasspjällsproblem 1.8T APU
Har problem med min passat -00. Det började med att motorn pendlade på tomgången och sen blev den även ryckig när man körde.
En på jobbet har vagcom och skulle göra en grundinställning av gasspjället och nu efter det så går det inte att köra bilen alls. Håller man gas på te.x 3000varv så pendlar den ner till 1000 och sen kan den bara dö.
När han provade grundinställa sist fick han en felkod på att adaptionen kunde ej startas eller om det var att den inte kunde genomföras.
Provar han att grundinställa spjället så slår det snabbt istället för att gå mjukt hela vägen till öppet och sen till viloläge igen.
Vet nån vad problemet är?Senast redigerad av g-man den 2007-05-19 klockan 20:51.
2007-05-19, 22:07 #2polomannenGäst
Plocka isär den och gör rent den från sot och olja.
Det är första steget.
Du måste vara välldigt försiktigt när du gör detta.
Sen grundinställer ni spjället.
POLO RTS
GOLF GTI SPECIALL
GOLF VR6-ZR
2007-05-19, 22:24 #3
Det har jag gjort.. Glömde skriva det.. Det gick knappt att få bort nåt från den för det var så lite olja och sot.
2007-05-20, 00:02 #4
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Då är det bara att bend over och köpa et nytt=)
2007-05-23, 17:58 #5
jag har ett e-gas spjäll till en apu motor liggandes.
2007-05-23, 20:33 #6
- Martin Rasmusson
- SKÅNE
- 284
jag var på och rengjorde mitt gasspjäll på min golf i vintras. Jag var kanske inte så varsam, för nu har den ingen tomgång o när jag väl håller den i liv så pendlar gasen upp och ner.
Blir det till att köpa nytt eller räcker det att VAG grundinställer gasspjället??
2007-05-23, 22:49 #7
2007-05-24, 09:10 #8
- Per Lundin
- 2 240
Jag har också ett elektroniskt spjällhus liggandes, det är ett SEAT motorsport spjällhus till en AUQ motor men det borde vara samma som till din?
2007-05-24, 17:53 #9
2007-06-14, 21:30 #10
Har bytt gasspjället men fick då en annan felkod: gasspjäll kan ej grundställas
Börjar bli redigt less på bilen nu..
2007-06-16, 10:46 #11gti_tobbeGäst
2007-06-16, 19:11 #12
Men bilen gick ju att köra innan han på jobbet skulle hjälpa mig med en grundinställning. Så jag tror inte att det är nåt fel på kablaget..
2007-06-17, 00:12 #13
- Lars Höstner
- Sthlm
- 2 359
Var det nytt gasspjäll du använde?? Dom är grymt dryga ibland och pajar skitlätt...så om det var gammalt så fixa ett nytt..helst helt nytt.
Men om det nu var ett nytt så sitter felet ändå i spjället...och du grundinställer vid varm motor.(80grader +)
2007-06-17, 14:25 #14
nej det var ett bättre begagnat spjäll. måste bilen vara driftsvarm? det har den inte vrat nån av gångerna. funderar på att ställa ner den till v.a.g här i stan så får dom kika en snabbis på den..
2007-09-04, 22:42 #15
bytt lmm och nu funkar bilen som den ska.
