Resultat 1 till 16 av 16
    Jocke.H
    Ume
    Coiloverfjädrar?
    Jag har ju min Mk II.
    Skall köpa nya fjädrar.
    Skall ju vara coilovers.
    Vad har ni för FRI längd på era coiloverfjädrar?
    Alltså när fjädern är lös eller utfjädrad?
    Behöver lite akuta mått på detta nu.
    Please!
    Player
    Jag skulle kunna kolla upp det åt dig i dag. Jag har fas2 Kw coilover med två fjädrar per dämpare (en liten och en stor) Mistänker du vill ha långden på båda för alla coilover har väll nästan två =) Tar mått på back och fram och postar det senare idag åt dig.
    Mvh Thomas
    Player
    Hejsan. Nu har jag lite mått på mina fjädrar till mitt coilover.
    Fram har vi:
    Lilla: 80mm
    Stora: 200mm
    Bak har vi:
    Lilla: 80mm
    Stora: 170mm
    Men det är till mina corrado så jag vet inte hur mycket det skiljer sig från coilover till golfen, så jag vet inte om du har någon användning av mina mått =)
    Thomas
    Bastard66
    Jag kan ta några mått på golfen oxå. Där har jag Hartmann coils. skall till garaget idag så jag medelar senare.
    Mattias
    Falun
    vet inte om längden på fjädrarna säger så mycke utan att veta antal lindningar, och fjäderkonstanten? =)
    Jocke.H
    Ume
    Citat Ursprungligen postat av Player Visa inlägg
    Mvh Thomas
    JA TACK!
    Fram har vi:
    Lilla: 80mm
    Stora: 200mm
    Bak har vi:
    Lilla: 80mm
    Stora: 170mm
    Thomas
    Tack det var exakt de ja behövde.
    Detta är inget exakt mått hur som helst.
    Men jag hade inget att mäta på själv därav frågan.
    Så några generella mått var det jag sökte.
    Gärna om fler kunde kolla på sina fjädrar.
    Det är mest för att få en uppfattning om hur en kompromiss ser ut.
    Det jag kommer köra sen blir nog mycket hårdare och annan längd?
    Men man måste ju utgå ifrån nå¨got att mäta ifrån.
    Fjäderkonstant och annat räknas på.
    Det jag utgår från nu är att ja måste kolla längd och hårdhet.
    Antingen i tum eller mm beroende på vad för fjäder det blir.
    Hårdheten räknar jag på själv(med hjälp) innan beställning.
    Jocke.H
    Ume
    Citat Ursprungligen postat av Bastard66 Visa inlägg
    Jess please.
    kolla vad du har för mått.
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    är det inte bättre att välja fjädrar med rätt värden för ändamålet och slänga på en lämplig hjälpfjäder istället?
    Jocke.H
    Ume
    Öhh jooo =)
    Det är just det ja håller på med!
    Har du några värden så dela med dig gärna =)
    Jag hade tänkt beställa minst 2st uppsättningar så man kan byta för ändamålet.
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    jag tänkte väl det, trodde du bara skulle ha nåt färdigt
    Jocke.H
    Ume
    Kan inte du kolla vad du har på dina ben manny?
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    bilstein fram, o FK bak om jag inte minns fel, men jag tror de fram är till en mk3. tyvärr så är dom monterade nu så jag kan inte mäta. Men jag gör det vid tillfälle.
    pekka kiiskilä
    Lillen jag har inte längderna på mina fjädrar men därimot hårdheten=
    Fram, 70kg(400cb")
    Bak, 35kg(175cb")
    Hjälpfjädern är 80-20 runtom,
    Jag ska nog prova med hårdare fjädrar på min senare.
    Jocke.H
    Ume
    Ok Pekka.
    Efter lite klurande på dina siffror.
    70kg = N/mm = ca: 400Lbs/in.
    35kg = N/mm = ca: 200Lbs/in.
    Blir nog bra.
    Skall beställa bara jag fått reda på alla grejor ja behöver.
  15. #15
    Player
    Jag hittade några sifror om mina dämpare, vet inte vad det är eller som du har någon nytta av dom =) jag köper och hoppas på det bästa jag bara =)
    http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Gutachten/ga07-2234.pdf
    http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einbau/eah68680005.pdf
    http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einb...lanleitung.pdf
    Det är sifrona jag hittade på kw hemsida om mina dämpare hoppas nu länkarna fungerar.
    Annas så hittar du massa info om deras dämpare på:
    http://www.kw-suspension.com/en/30_P...vers/index.php
  16. #16
    Jocke.H
    Ume
    Ok.
    Va faktiskt en massa intressant info där.
    Och att det fanns att läsa på nätet =)
    Brukar vara klurigt att hitta sånt annars.
    Tackar.
