Resultat 81 till 100 av 103
Ämne: Polo GTI -97
2009-05-29, 16:11 #81BALANGäst
Om du har tid och lust med det så hade det varit jättesnällt.
Men jag tycker det ser jäkligt tajt ut på denna bilden:
Om man tänker sig att min är runt 10 cm lägre kanske.
Kan ju mäta upp till min dörr på min bil å jämföra med din etta.
Får ju hoppa ut genom fönstret eller baggen annars då....
2009-06-01, 18:51 #82BALANGäst
Hmmm.. Var ute och körde lite igår när jag märkte att det började ryka ifrån motorn. Stannade och öppnade huven och såg att grenröret var täckt med olja.
Det har läck från denna, kunde gått ganska illa det där.
Nån som vet vad det är? Någon slags givare till oljan iaf, oljetryck kanske? Märkte inget när jag drog ut kabeln iaf. Får köpa ny sån imorrn och hoppas det blir bra...
2009-06-01, 22:25 #83
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Ettan provlastad och det funkade fint, hade ett par cemtimeter tillgodo vid dörrarna och jag har för mig att jag mätte 23 cm från kanten och upp till dörren. Nu är den bortlämnad så jag kan inte mäta för stunden.
Per J
2009-06-01, 23:24 #84BALANGäst
Okej. Kan jag kanske hämta den i dagarna som kommer nu? Så kan jag prova hemma. Så får vi komma överens om nånting som tack uppe på Bugrun
2009-06-01, 23:45 #85
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Kom du bara, du kan ju kanske få koppla lite med elen, jorden verkar inte vilja vara med alla dagar, fixade det förra veckan men det glappar lite ändå ju. Bilen som var borta alltså, släpet står hemma.
Per J
2009-06-04, 00:33 #86BALANGäst
Nu är min färdig för BR med. Ny bromsvätska och ny oljetrycksgivare.
Nu ska jag bara lasta upp den på kärran och städa ur chevan så är jag redo!
2009-06-04, 19:29 #87BALANGäst
2009-06-04, 20:33 #88
2009-06-04, 21:13 #89
Inte mer än 0.75 med kärra, annars får du pumpa däcken ;-D
Snyggt ekipage!
2009-06-04, 21:17 #90
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Grymt ekipage! Gissar på 2,5l/mil.
Per J
2009-06-04, 23:47 #91BarbapappaGäst
2,8L om du inte fegar och kör under hastigheten på skyltarna. ;-)
Nä, men det är ju en lätt bil du har på bakom, så tänker du dig för när du kör så kanske det inte blir så blodigt. Äh, det drabbar ju ingen fattig ;-)
2009-06-04, 23:50 #92tjippGäst
72liter gissar jag att du kan ha dratt igenom maskin innan du é framme i mantorp!!
(om du inte kör som en kärring)
2009-06-08, 14:28 #93BALANGäst
Chevan drog 1.67 upp och 1.66 ner. Måste ju ses som godkänt, höll då 100 på mätarn på plan mark, var ungefär 90 på GPSen.
Bilen gick bra på banan med förutom första varvet där jag gjorde en piruett. Vill passa på att be om ursäkt till corradon som låg bakom:
Det är danno som har tagit bilden, tar bort den om du vill.
Var för jäkla kul å köra. största förbättringen jag har gjort sen förra året var nog cambern. En väldigt skillnad i grepp måste jag säga.
Nu ska jag gå ut å plocka isär min lastkännande ventil å försöka justera upp den för att få lite mindre bakbroms. så det inte händer samma sak igen. Filmade några varv på banan och RSen med. Naturligtvis inte det varvet jag snurrade men men. Kommer upp på youtube sen.
Vill gärna se resultaten från RS då jag tyckte det gick rätt så bra med tanke på att jag bara har bytt fjäderben och plockat ut baksätet.
2010-02-10, 23:12 #94BALANGäst
Ny säsong, nya planer... Inredningen sitter i igen, Tänkte köra orginal ett tag... Rycker väl sedan pluggen för att få bättre drag, som Bröderna Knäck sjunger Orginal fast lååågt blir nog årets melodi tror jag
2010-02-11, 21:54 #95rcmikeGäst
innerskärm tar i??
hej. ser att du har ganska stora hjul, tar dom inte i i innerskärmarna fram? när jag skulle testa nya hjul på min polo 1,6 -97 så tar de i i innerskärmen fram (den i plast som sitter bakom hjulet, där är en "bula" nästan längst ner på innerskärmen som däcket tar i när jag svängde??? vad göra ? ( hjulen är 15 tum x 7 tum breda med 195 /50 . )
2010-02-11, 22:02 #96BALANGäst
Jag har ju iofs 45 profil på mina, just nu har jag inga innerskärmar, men det tar inte i sålänge den inte är sänkt i botten.
2010-02-16, 21:11 #97
2013-05-21, 23:15 #98BALANGäst
Tre år sedan sist tydligen men i år skall den till Bugrun i alla fall. Nu är den helt original nästan, bara väldigt sänkt.
Här har jag dragit fram den ur garaget och putsat bort allt damm. Efter bilden togs har originallamporna åkt på igen också.
Verkar dock som det blir en trailerqueen iår igen. vågar inte köra skiten upp
2013-05-22, 09:49 #99
Medlemsansvarig
- Mårten Svensson
- 3745
- Örkelljunga
- 1 837
Trevligt ! Har en del gamla bilder på en gul liten jagande en röd liten...
Via kranaprataren på mobilen...Lupo GT-Bahn Edition, Polo 16V for FUN, Touran familjepråm samt T5 i jobbet :-)
2013-05-22, 09:52 #100BALANGäst
Släng gärna upp några här om du har möjlighet. Hade vart skitkul å se
