Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Motorfäste till mk1
2008-04-06, 10:56 #1pb81Gäst
Motorfäste till mk1
Motorfästena till mk1. någon som har tips på hur man gör egna fästen?
gärna lite hårdare. det är framförallt motorfästet på vänster sida jag behöver nytt. är inte intresserad av att lägga 1500 från dli på ett fäste.
eller går det att köpa enbart gummifästet i höljet så att säga o pressa i?
2008-04-06, 11:09 #2HolmgrenGäst
Du kan köpa en uppsättning bussningar på Dalhems. Man pressar i dom i org. Vissa byts ut helt. Annars finns det nya org att köpa på typ-17
2008-04-06, 11:34 #3D.EGäst
Hockeypuck?
2008-04-06, 11:38 #4
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
hockeypuck funkar inte till det vänstra fästet (passagerarsidan)!
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2008-04-06, 11:56 #5pb81Gäst
Säker på att det inte fungerar med puck på sidorna?
man borde kunna ta höljet som bulten går igenom och pressa in i ett par puckar o sedan pressa in puckten i motorfästet. fast det kanske inte håller i längden?
2008-04-06, 12:05 #6
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
ja inget e ju omöjligt, men man brukar använda puckar till det bakre fästet, men då bultar man bara rakt igenom.
Fästet på passagerarsidan mindre i diameter samt bredare än en puck.
Då är det lika lätt att svarva till en bussning i nån lämplig plast. En stålhylsa i mitten är att föredra.VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2008-04-06, 12:33 #7SebbeGäst
finns polyurethan att köpa på burk, sen kan man gjuta egna =)
2008-04-06, 13:32 #8pb81Gäst
Om man nu skall hålla sig till vanliga fästen från typ-17
vilket är de jag skall ha till vänstersidan(passagerasidan)
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c1565_Lager.html
2008-04-08, 10:24 #9pb81Gäst
Var inne på VAG o beställde fästet, kostade 290kr
2008-04-09, 00:56 #10
- Johan
- 52
Om du vet någon som jobbar på en mekanisk verkstad eller känner till er lokala sådan, gå in o snacka med någon av gubbarna visa ditt motorfäste/en och be dom svarva motorfästena i teflon, delrin, (eller vilket material du vill ha) givetvis med aluminium distans till högra och vänstra motorfästena. Detta är om du skall ha ordentliga fäste dvs. Om det blir billigt eller dyrt är hur pass du fin kaka du kommer med till deras jobb kan skicka bilder till dig hur mina ser ut om några dagar då jag uppdaterar bygget lite. Mvh Johan
2008-04-09, 09:22 #11pb81Gäst
ja gör det, kul o se.
