Ämne: Egr-ventilen
2008-04-04, 16:24 #1pb81Gäst
Egr-ventilen
Tjenna!
Hur nödvändig är egrventilen? såg att mitt sånt rör var helt av, så den lär ju sugit gött med luft där när ventilen öppnat. Men frågan är nu hur motorn beter sig om man tart bort ventilen o plombera hålen?
Mvh // Palle
2008-04-04, 16:45 #2
Pluggar du den så kommer motorn gå bättre, egr:en tar effekt och sbp kollar inte den längre.
/ Per
2008-04-04, 16:54 #3
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Visst kan du ta bort den om den ändå inte funkar, men ett nytt rör kostar inte mkt hos VAG och bilprovningen KAN ge nerslag om de gör sitt jobb (vilket de inte alltid gör).
Sedan att den tar effekt är rent skitsnack, den är vakuumstyrd och när du ger fullgas så är den STÄNGD!
2008-04-04, 17:19 #4SebbeGäst
Ställde ungefär samma fråga för ett år sedan.
http://www.gtiklubben.nu/old/forum/s...sts#Post499086
2008-04-04, 22:06 #5Jocke_MGäst
mitt rör har också gått av..
Nån som vill ringa å fråga bilprovningen vad dom säger om man tar bort den?
2008-04-04, 22:07 #6Jocke_MGäst
för övrigt tror jag den var av redan när jag besiktade bilen, så dom kan ju inte ha kollat den.
