VCDS
    G4Gti
    AC luktar illa
    Tjena..
    I april så bytte vag min ac kompressor och fyllde på gas, nu idag så kommer det en illaluktande doft ur ac'n när man startar bilen.
    Det luktar fuktigt och varar i ca 2 minuter. Vad kan det vara??
    Mvh
    Henrik.Ms avatar
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Mögel sporer i systemet.
    Brukar bli det när man ej använder ac:n (ex över vintern) pga av att kondens fukt samlas i systemet.
    När kondensen/fukten når förångaren så får du den unkna lukten.
    Kan även bero på mättat torkfilter som klarar av att ta hand om fukten.
    Brukar försvinna om man kör Ac:n flitigt ett tag , annars så finns det olika metoder/behandligar för att bli av med problemet.
    Vad mer byttes när dom bytte kompressor??
    VW Golf 7 -16
    VW Jetta 2 -85
    Yamaha XV950R -15
    G4Gti
    Aha..Tråkigt är det iaf..
    Jag köpte bilen i Januari och i april så märkte jag att ac'n inte funkade som den skulle.
    De dom gjorde var.
    Avtappning, läcksökning och påfyllning av köldmedel 1.600kr
    Torkfilter byte 577.50kr
    Kondensor ur- och inmonterad "byte" 1.320kr
    Ledning kompressor-kondensor U R+INM 247,50kr
    2 Strålkastare inställd 155kr
    Kondensor 2,926kr
    Torkfilter 759kr
    Tätning 4kr
    Slang 995kr
    mer tätning 4 kr.
    Felsökningar 825kr
    Totalt 9,704.50kr
    Lars Höstner
    Sthlm
    Ett AC system ska köras året runt...man behöver inte ha kallt för att AC´n ska funka...den torkar luften så om du tex hoppar in i en kall bil och är ganska varm själv kommer den imma igen...dra på AC och värme , först neråt sen upp på rutan.
    Men just din lukt finns det som sagt olika lösningar på...rökmaskin eller skum..båda bakterie dödande. Hör med AC verkstad eller VAG.
    Ted Duell
    GBG (Bohus-Björkö)
    Hur ser kupéfiltret ut? Kolla även så du inte har löv, pinnar, barr eller jord i akvariet.
    Det kan bli väldigt otrevliga dofter av det...
    Meca tar 140:- för ett vanligt och 240:- för ett med aktivt kol (till golf 4), kan verkligen rekomendera kol-modellen. Det är värt den extra hundringen...
    G4Gti
    Citat Ursprungligen postat av ypzilon Visa inlägg
    Vart sitter kupefiltret?? och vad ska jag skruva på för att komma till det?
    mvh
