2008-03-31, 22:19 #1chriz78Gäst
carguard larm golf gti -99
har problem med mitt cargurad larm, räckvidden på fjärren blev kortare och kortare så jag trodde att det var slut på batteri i fjärren så jag köpte nytt batteri samt en till fjärr. men med nytt batteri i den blev det inget bättre så jag tänkte ja det är väl fel på fjärren då så jag programmerade in nya fjärren men samma sak med den
Den funkar om jag håller den precis mot framrutan går jag bort ett steg från bilen funkar det ej... för kunde jag stå ca 30-40meter från bilen och det funkade.
Någon mer som varit med om detta?
2008-03-31, 22:32 #2
- feb 2008
- John Lindell
- Göteborg
- 4
Är det ett 950S du har?
Jag har ett likadant på min Golf 01:a och har haft liknande problem, fast kanske inte 30cm ifrån men den gick från som du sa 30meter till runt 2 meter.
Under ratten sitter larm modulen, på den sitter en antenn som är nånstans 15-20cm. kolla så att den ligger i en rak bana åt valfritt håll och även så att den sitter fast i modulen.
Har du ett T70C larm så försök komma ihåg i fall felet kom i samband med att bilen vart inlämnad på verkstad för nånting. Jag hade ett T70C på min Bora V6 4Motion 01:a med larmet kopplat på originalfjärren, det va inställt så att larmet känner av C-lås signalen från bilen, alltså gå via bilens egen antenn till c-låset, men efter en service så fick jag kortare räckvidd på den oxå och då var det en parameter i ( om jag kommer ihåg rätt ) komfort styrdonet som ändrats tillbaka till fabriks inställning.
Jag är ingen guru på ämnet så det kommer säkert fler förslag, men värt att kolla på iaf.
/ John
2008-04-01, 22:44 #3chriz78Gäst
2008-04-01, 23:08 #4
950 = Röd diod i rutan.
T70 = Blå diod i rutan.
Båda har vit antenn på styrenheten.
Kör du ett T70 över orginanyckeln har antennen ingen betydelse eftersom du kör på bilens egna lås signaler & då är det bilens komfortstyrdon som styr räckvidden.. (enkelt förklarat utan att gå in djupare i ämnet).
Kolla om du hittar något här : http://cargard.defa.com/index.htmlSenast redigerad av Henrik.M den 2008-04-01 klockan 23:19.
