Resultat 1 till 20 av 34
2008-03-26, 21:27 #1
Biltemas topplagring mk1?
Köpte en topplagring till min GTI på trimtema. Billigt som fasen .
Men när jag stod o glodde på den så slod det mig att fjädern inte kan snurra med. Lagringen verkar göra så endast så dämparen kan snurra.
Tittade även under huver på GTIn. Där snurrade muttern och brickan med dämparen och "skavde" mot "koppen" som sitter ovan gummit.
Är detta rätt? För mig känns det helt galet.
Hur ser en orginal ut?VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-03-26, 21:33 #2scirocco8vGäst
har sådana på min scirocco och de funkar fint
och där rör sig alltihop på en gång...
2008-03-26, 21:57 #3Jocke_MGäst
Är det inte exakt samma på vag som på biltema?
Har köpt nya till min bil igrå från biltema, som jag ska byta när mina coils kommer.
2008-03-26, 21:58 #4pekka kiiskiläGäst
På vissa av biltemas fjädebenslager till mk1 saknas en hylsa och jag var själv ut för samma sak och därför vet jag detta så om du hade kvar den gamla hylsan så funkar det om inte så glappar det.
2008-03-26, 21:58 #5
Hmm vad skumt. Där sitter som inte korrekt på min GTI kanske.
Om jag spänner muttern mer så kanske det sluta glappa då? (öööh?)
Isåfall saknas en hylsa både på bilen och till biltemas lagring.
Edit: Nah! just d ja, va dum jag e. fjäder tallriken e ju inte plattan som sitter under lagringen. Den sitter ju löst monterad under den. så då följer ju fjädern med. Det hade jag glömt bort :P.
Men i vilket fall som helst så saknar jag nog hylsan.Senast redigerad av Manny den 2008-03-26 klockan 22:02.
2008-03-26, 22:05 #6pekka kiiskiläGäst
Titta på det gamla lagret för hyllsan kan ha rostat fast där.
Annars så får du åka till biltema och klaga för den hylsan ska bytas med lagerbyte
2008-03-26, 22:05 #7
Ja d e väldigt annurlunda kvalité på "skojtemas" prylar.
Har visserligen Mk2 men där söög dom ordentligt.
Körde bara några hundra mil innan vi tröttnade å har köpt Bonath å ska byta i dagarna.
2008-03-26, 22:06 #8
Ja jag får kolla närmare när jag river ner skiten.
2008-03-26, 22:18 #9Jocke_MGäst
Jag har ingen koll hur dom ska se ut men får väl se sen när jag ska byta.
Här är en bild på dom som jag köpte på biltema.
2008-03-26, 22:28 #10pekka kiiskiläGäst
Titta på den högra lagringen där ska det vara en hyllsa som ett stopp när man drar åt muttern till dämparen och hyllsan är ofta trasig eller fast rostad.
2008-03-26, 22:37 #11Jocke_MGäst
Okej, får hoppas på att mina hylsor är hela då..
2008-03-27, 00:02 #12JodaGäst
Vem det nu var... Sluta generalisera Biltemas produkter. Det finns superbra grejer och det finns skit. Blir trött. Generalisera VAG:s originaldelar då också!!!! Jag handlar handtag till min Corrado vartannat år.. Som sagt vissa prylar är bra på Biltema... Andra är crap..
Just topplagringarna kommer nog ifrån Febi om jag minns rätt? Någon?
Antagligen same shit som hos din lokala originaldelslevernatör.
/Johan
2008-03-27, 00:37 #13
- Mattias K
- 183
2008-03-27, 01:00 #14Jocke_MGäst
Jag minns också att jag läste nydligen att det är exakt samma som hos vag.
Å inte får man med nån hylsa när man handlar på tex meca heller.
Har varit å kollat på min bil och hylsorna finns där, är inte direkt rostiga och satt inte fastrostade. Så dom behöver då inte bytas.
2008-03-27, 01:01 #15
2008-03-27, 06:12 #16
Jag generaliserar inte, bara säger att mina topplagringar till Mk2 var skit..
Och har köpt massa bildelar där förut och jag gör det INTE längre, om jag inte ska sälja dagen efter..
Verktyg å annat köper jag GÄRNA på biltema och även annat till hemmet..
Att handtagen pajjar när du köper VAG saker är ju snarare en felkonstruktion å har svårt att tänka mig att biltemas skulle varit bättre om dom hade sådana till salu...
Man kan ju undra varför biltemas saker är såå mycket billigare???
Jo för dom köper billigare saker för det mesta.
Visst kanske dom köper "samma" saker som VAG köper, men jag som jobbar innom bilindustrin VET hur olika köpare beställer olika "bra" saker från samma tillverkare..
Så ÄR det...
Så kontentan är ju att allt beror på hur noga man är och vad bilen skall användas till...
2008-03-27, 09:15 #17
- Mattias K
- 183
2008-03-27, 12:45 #18
2008-03-27, 16:27 #19pekka kiiskiläGäst
Jag kör själv med biltemas prylar och just fjäderbenslager fram till mk1 är att det finns ingen hyllsa till dom men det går att köpa på tillex vag eller dyligt,
Om det saknas hyllsa så är det glapp i lagringen så det som felar med skruvben kan jag inte svara på för man får plocka isär det och titta efter o felsöka.
2008-03-27, 20:16 #20
De lagringar som satt på var lika bra som biltemas. Hyslan fanns där och var inte det minsta rostig. Satte tillbaks de som satt där, dom verkar vara bytta nångång.
