2008-03-25, 17:40 #1AlxG60Gäst
Motorn dör, Corrado G60 -89
Tjenare
Har skrivit om detta problem för men nu är det problem igen. Mellan 50 - 200 km/h vill bilen dö under några sekunder i intervaller. Ibland kan varvräknaren hoppa upp och ner hur många gånger som helst och ibland åker den ner på 0 i kanske 5 sekunder, sen hoppar den igång igen och funkar hela dagen.
Har läst om att det kan vara hallgivaren i fördelaren som kan vara problemet men är inte riktigt säker.
Mvh Alex
2008-03-25, 17:51 #2FinnGäst
Kan inte va k-plattan da? Slocknar hela instrumentet när felet uppstår?
2008-03-25, 18:03 #3AlxG60Gäst
Nej, bara varvräknaren som åker ner i botten. Inget annat slocknar :S
2008-03-25, 18:49 #4AlxG60Gäst
Kan även tillägga lite som är bytt. Tändstift, fördelare, rotor, databox, lambda, tempgivare, tändkontakt, relä för soppapump och databox samt att det sitter 2 extra jordflätor till motorn.
