Resultat 1 till 13 av 13
2007-05-17, 22:58 #1karlsson-peterGäst
GTI 16V -90. Startar ej när varm
Har fått ett problem med bilen.
När den körts varm och man stänger av den, går det ibland inte starta igen. Låter precis som att batteriet är slut, startmotorn snurrar knappt /inte alls. Om man provar flera gånger kan den gå igång.
Låter man bilen stå 10-15min går den igång.
Har provat 3 olika ggr att knacka till på startmotorn.
Efter detta har den startat. Kan vara tillfälligheter.
Tycker även att ibland när den startas kall, låter det som att batterispänningen inte räcker till första varvet på startmotorn, men sen snurrar det på som det ska.
Batteriet helt nytt. Kablar är okej. Ingen spännings förlust till startmotorn.
2007-05-17, 23:09 #2Quattro_mannenGäst
Byt kolborstarna i startmotorn så ska du se att det fungerar igen..
Mvh Nicklas
2007-05-17, 23:31 #3karlsson-peterGäst
2007-05-18, 13:10 #4
- Filip
- 371
Byt bussningen som sitter i v-lådan. Plocka bort startmotorn så ser du den.
2007-05-18, 23:56 #5karlsson-peterGäst
Okej.
Är detta något du råkar ut för?
Hade bort startmotorn idag och spände fjädrarna till kolen lite.
Hjälpte inte.
Idag mätte vi batterispänningen när felet visade sig.
Den sjönk till 8 volt lite pendlande.
Höll kvar på startnyckeln så startmotorn fick jobba, man hörde hur den snurrade långsamt varv för varv, och en gång varje varje varv (när det lät som att den gick tyngst) dippade spänningen till 8V.
Efter ca 5sekunder började det ryka om kabeln som går mellan batteri och startmotor. Så nog går det tungt alltid.
Ny utbytes start kostar 1895:- på mekonomen.
Måste få iordning på detta så fort som möjligt eftersom bilen är såld och jag lovat att åtgärda det.
2007-05-19, 06:43 #6
- Filip
- 371
Kolla bussningen innan du köper en ny startmotor
2007-05-24, 23:12 #7FartgalenGäst
Har du löst problemet, har samma fel typ,,,
2007-05-26, 12:50 #8karlsson-peterGäst
2007-05-30, 08:32 #9karlsson-peterGäst
Verkstaden som kollade lagret/bussningen tror att tändningen står fel.
Ska kollas idag.
2007-05-30, 19:33 #10FartgalenGäst
hej igen!! hur gick det fick ni åtgärdat det???
2007-05-30, 22:30 #11karlsson-peterGäst
2007-05-30, 22:45 #12
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Ett alternativ kan ju vara att lämna in startmotorn på lagning, finns en firma (fanns i alla fall)som renoverar bil-elektronik nere i Norrköpings hamn, man svänger höger innan postterminalen.
2007-06-01, 00:55 #13karlsson-peterGäst
Ny startmotor kommer att monteras på Lördag.
Bara att hålla tummarna för att det är den som är problemet.
