VCDS
Ämne: Bromsproblem
    Tengiz
    Bromsproblem
    har problem på min mk1.
    köpte den i höstas därefter renoverats mm
    börjat provköra den nu . vi kraftig bromsning så låser sig bakbromsarna först .
    vad kan det va för problem .
    det sitter skivor ibak . vet ej om det e orginal men tror ej de.
    det e en git special -84
    Tacksam för svar.
    Sebbe
    Orginal sitter det trummor bak.
    Trummorna arbetar med högre tryck så byter man "bara" till skivor bak och inte resten av systemet så blir resultatet att det låser sig bak. Tror det är bromreduceringsventilen du måste byta till en från en modell som har skivor bak, vet inte om du måste byta huvudbromscylinder också? Men är som sagt inte helt säker på det, men det är många som bytt till skivor bak på sina MK1 så någon vet förhoppningsvis hur de gjorde.
    Henrik.Ms avatar
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Läs igenom hela texten så finner du svaret & lösningen på din fråga.
    http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=5&id=50
    VW Golf 7 -16
    VW Jetta 2 -85
    Yamaha XV950R -15
    Tengiz
    tackar
    Tackar killar ska försöka ut å kolla på det å inhandla lite nya prylar ,
    Mvh
