Ämne: Bromsproblem
2007-05-17, 23:12 #1TengizGäst
Bromsproblem
har problem på min mk1.
köpte den i höstas därefter renoverats mm
börjat provköra den nu . vi kraftig bromsning så låser sig bakbromsarna först .
vad kan det va för problem .
det sitter skivor ibak . vet ej om det e orginal men tror ej de.
det e en git special -84
Tacksam för svar.
2007-05-17, 23:41 #2SebbeGäst
Orginal sitter det trummor bak.
Trummorna arbetar med högre tryck så byter man "bara" till skivor bak och inte resten av systemet så blir resultatet att det låser sig bak. Tror det är bromreduceringsventilen du måste byta till en från en modell som har skivor bak, vet inte om du måste byta huvudbromscylinder också? Men är som sagt inte helt säker på det, men det är många som bytt till skivor bak på sina MK1 så någon vet förhoppningsvis hur de gjorde.
2007-05-18, 00:22 #3
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Läs igenom hela texten så finner du svaret & lösningen på din fråga.
http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=2&sbm=5&id=50
2007-05-18, 10:47 #4TengizGäst
tackar
Tackar killar ska försöka ut å kolla på det å inhandla lite nya prylar ,
Mvh
