Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Mk3 startar ej
2008-03-22, 00:10 #1MyzqoGäst
Mk3 startar ej
Bytade flänsen som sitter mellan insuget och förgasare(?) på en Mk3 1.8 -94
Nu vägrar bilen att starta. Startmotor och allt går runt.
Någon som har någon idé om vad det kan vara?
2008-03-22, 00:15 #2
Missat nån sladd?
Dålig kontakt i nån sladd till "förgasaren"??
Soppa slangar sitter där dom ska.
Har du gnista?
Går soppa pumpen (surrar det från tanken??)?
...känns ju som nåt skit fel pga det enkla ingreppet.
2008-03-22, 00:24 #3MyzqoGäst
2008-03-22, 00:26 #4
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
"Vet ej om jag har gnista. Hur kollar jag det?"
Skruva ut ett tändstift, sätt stiftet mot blocket så du får jord och vrid på tändningen
2008-03-22, 00:29 #5MyzqoGäst
2008-03-22, 00:33 #6
jord kabeln till förgasaren? utan den så startar den nog inte.
2008-03-22, 00:37 #7MyzqoGäst
2008-03-22, 00:44 #8
prova att sätta en startkabel (eller annan kabel) från blocket till nån metallyta på förgasaren. Sitter en sån kabel på "normala" förgasare, kan ju va så att monojeten har jord på annat håll..
2008-03-22, 00:46 #9MyzqoGäst
2008-03-22, 14:20 #10MyzqoGäst
Jag har nu provat om det kommer gnista. Det gör det.
Jag har lyssnat om bränslepumpen funkar och det gör den.
Där kommer bensin från slangen som det står en pil inåt på. Men sen går det direkt ut i den som det står en pil utåt på.
Det innebär ju att där inte kommer någon soppa ner i mojängen som sitter nedanför förgasaren.
Någon som förstår varför det gör så?
2008-03-22, 15:39 #11MyzqoGäst
Nu funkar det. Det var en sladd som hade gått i sönder.
Den fixades och sen startade bilen som en klocka.
Tack för all hjälp
