Resultat 1 till 10 av 10
2008-03-15, 20:42 #1JodaGäst
Större Intercooler till Corrado G60
Jag har använt en vattenintercooler tidigare. Lägger ner det nu... Ska förhoppningsvis montera en intercooler i fronten istället.
Hur stor får man plats med? Jag har plockat bort kyl, grill och framlampor. Det är ändå svårt att veta hur stor man kan få dit!! Jag är inte rädd för att kapa lite här och där.
Jag har redan kollat på corradoklubbens sida. Hittar inget där.
Funderar på en sådan här: http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=398
Den bör väl räcka kapacitetsmässigt. Motorn kan landa på en bit över 300hk. Inte omöjligt att det blir 320-330hk. Tänkte ladda 1,2-1,4bar
/Johan
2008-03-15, 22:27 #2
Går det inte att bygga en mall av kartong eller något annat "skräp" och prova?
Då kan man ju häga på allt som ska sitta runt IC:n och ev framför den & se hur mycket du kan klämma in.
Bara en ide innan du börjar gå lös med sågen allt för mycket.
2008-03-15, 22:46 #3FrippeGäst
jag kör ju med en nerkapad iveco IC, så kapa friskt hälften vunnet!
Jag kapade lite ifrämre balken för att få plats med tryckrörern....
Jag ville ju ¨å gärna ha en anslutning på varedera sidan!
2008-03-16, 00:07 #4JodaGäst
Låter inte alls fel. Borde ju kommit på det själv. Jag har ju gjort mallar av mina cad-ritningar hela veckan!
Jag tror att en sådan jag länkade till får plats. Bara den räcker kapacitetsmässigt.
Men hur drar man tryckrören?.. På Förarsidan så skulle man kunna dra dem under rambalken och sedan up igenom plåten där batteriet satt.
/JOhan
2008-03-16, 02:09 #5SpazaGäst
Annars funkar den stora IC:n från Golf G60 nästan som handen i handsken. Kan vara lite svåra att få tag på numera iofs.
2008-03-16, 10:37 #6JodaGäst
Frågan är ju hur stor en sådan IC är?
Räknar man på volymen på http://tillbilen.com/?artnr=IC_LITEN
Som är specad till att klara 350 hk så blir den 8190cc
jämfört med.... http://tillbilen.com/?artnr=IC_L230 Som inte har någon hk spec.. Den har en volym på 8349cc
Dessutom så kyler väl aluminium bättre! Förstår inte riktigt varför de finns i rostfritt?
Den avlånga IC:n har alltså större volym. Den bör man kunna trycka ner.
/Johan
2008-03-16, 14:55 #7
- Daniel Stenlund
- 1 261
har inte tillgång till bilen ikväll men idagarna kanske ja rör mig dit kan mäta min ic för ja har den stora om de är till någon hjälp? bättre sent....... )=)
2008-03-16, 16:06 #8
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Cellpaket på 450x300x75mm går att montera utan större problem på Corrado. Detta utan AC och med normalkylaren på ~430mm.
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2008-03-28, 21:15 #9JodaGäst
Det blev just en sådan intercooler! Tack!!
Har även beställt ett 430mm vattenkyl. Hittade ett ifrån Golf 3 1,4 som är 430mm och har anslutningarna på "förarsidan". Kylet kostar drygt 1000kr. Inte så dyrt faktiskt...!
Ska försöka att återkomma med resultat! Databasen på "nya" forumet känns ju lite fattig.
/Johan
2008-03-29, 20:47 #10JodaGäst
Så här blev det:
Vattenkylet är nytt också. Kostade 915kr med lite rabatt på Autoexperten!!
Intercoolern är nu upphängd med gummi på 4 punkter.
Större IC än så här skulle jag aldrig få för mig att montera!!.. Möjligtvis att den kunde varit 3cm högre och 2cm bredare... Men det är MAX!!!
Tack igen David för rekomendationen!
/JohanSenast redigerad av Joda den 2008-03-29 klockan 20:48. Anledning: Ändrade länken till bilden
