Resultat 1 till 1 av 1
2008-03-11, 22:04 #1
- Henrik Land
- Uddevalla
- 21
Hjälp! Olika nav på hö och vä på Golf cab
Har en golf cab -88 där jag efter hjullagerbyte märkte att planet där man drar navmutterns bricka mot är 10 mm grundare på vänster sida jämfört med höger. Dessutom är styrdiametern för fälg utvändigt 57 mm på båda sidor, men godstjockleken är grövre på vänster!
Navaxeldiameter dvs innerdiameter för hjullager stämmer, splines stämmer.
Jag märkte detta eftersom jag inte kunde dra navmuttern så att drivknutsgängan sticker ut.
Ovan nämnda måttskillnader är uppmätta, således har jag konstaterat:
-Inte olika muttertjocklek på vä och hö
-Lagret är ipressat som det skall på båda sidor (annars hade ju inte bromsoksfäste och bromsskiva passat ihop)
Jag har forskat lite, och såvitt jag kan se är det samma artikelnr på nav från golf -74 till golf cab -93, GTI som C, vanlig som caddy, Jetta, Scirocco: 175 407 615.
Eftersom inte drivknutsgängan sticker ut, kan jag inte utnyttja funktionen i låsmuttern. För övrigt funkar det bra.
Vad kan det vara för bastard jag har på vänster sida? Golf 2?
Ska jag lägga lite Loctite gänglåsning istället och sedan släppa det och sova gott?
Tacksam för svar!
mvh
Henrik Land, Uddevalla
