Resultat 1 till 11 av 11
2008-03-10, 16:57 #1
- Mattias Matsson Frost
- Mora
- 47
Monterat på coilovers, vad tänka på?
Som sagt, vad bör jag tänka på vid sänkningen av min MK3 16v?
Bör jag byta nåt vid krängningshämmaren? Nåt stag eller nåt som bör bytas?
Ska göra en framvagnsinställning nästa vecka då kopplingen ska bytas.
Mvh. Mattias
2008-03-10, 19:40 #2
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2008-03-10, 20:30 #3
- Mora
- 47
2008-03-11, 03:59 #4Jocke_MGäst
Bra tråd har, funderat på samma saker nu när jag beställt coilovers till min mk1a.
Undrar över varför man ska man byta fjäderbenslagringar?
Sen att dra på ett lager silvertejp på gängorna kan ju va bra kanske? Fast finns ju bättre tejp. På gammjobbet så hade vi nån plastig/gummiaktig tejp som va grym när vi sandblästrade med stålsand, tålde ganska mycket stryk . Ska se om jag kan få en sån rulle därifrån, så sätter jag det om den fäster bra.
Sen att sätta kopparpasta låter ju bra men det kanske sammlas massa skit i pastan som blir slipmedel när man börjar skruva på dom igen?
2008-03-11, 07:35 #5
- Per Lundin
- 2 240
Skälet till att man brukar byta fjäderbenslagringar samtidigt är för att slippa göra om jobbet efter ett tag, då spar man även in pengarna för en framvagnsinställning (om man byter direkt alltså).
2008-03-11, 08:17 #6GenuineGäst
Vad kostar en framvagnsinställning?
Finns det någon större anledning att väga in hjulen o göra hjulinställningar?
//G
2008-03-11, 08:42 #7Jocke JGäst
Brukar kosta från 700kr och uppåt.
Bilen får bättre köregenskaper, alltså drar ej snett osv.
Sen om du kör runt med dålig framvagnsinställning så kan det slita oerhört mycket mer på däcken, så det är värt att kolla upp hjulvinklarna och få de justerade efter du sänkt bilen.
2008-03-11, 09:01 #8
Så länge det inte är alumium ben så går det ju med kopparpasta, annars hoppas jag ni vet att det bara blir värre och ärgar värre med kopparpasta på alu.
Och måste sedan påpeka att det bara är bossebildoktorn och 240 raggarn vid korvkiosken som använder kopparpasta=)
2008-03-11, 09:44 #9GenuineGäst
När behöver man göra framvagnsinställningar? Varje gång man ändrar höjden på coilsen, antar jag. Men även när man byter fälgar? Andra tillfällen?
Jag har mätt andelen gänga kvar på mina coilovers och satt (på milimetern) samma på höger resp. vänster sida (olika fram o bak dock). Räcker det, eller måste man vara mer precis?
//G
2008-03-11, 11:51 #10
- 10 801
OM du gör en "cornerweight" så väger de bilen på alla fyra däck.
Då kommer du med allra största säkerhet INTE att ha någon av coilsen lika höga.
Detta för att bilen väger olika i alla hörn.
Så nån liten skillnad går fint så länge du inte ens mätt det med vågar!
2008-03-11, 17:09 #11
