Resultat 1 till 10 av 10
2008-03-09, 12:32 #1
Uppgradering av skivor fram 16v -94
Om jag förstått rätt så fick golf gti 16v from -96 samma skivor som vr6 alltså 288mm istället för 280mm. Passar de större skivorna på en -94 utan modifikationer?
En annan fråga. Oken är målade röda orginal, dock behövs de bättras på, vad ska skall jag köpa för färg? Hammarlack?
mvh Per
2008-03-09, 16:21 #2
När jag skulle måla bromsoken på en bil så köpte jag
syntetisk lackfärg ( denna är för metall-delar o.s.v. )
hos Colorex, som egentligen gör färg till hus och liknande,
den funkade kanon, och jag tror de flesta hus-färg-säljare har
liknande färg.
billig var den med =)
Annars funkar ju hammarlack och liknande också givetvis
2008-03-09, 22:52 #3
Ta och gör en sökning angående färg.
Har diskuterats lite tidigare i veckan.
Foliatec har bra bromsoksfärg har det diskuterats på forumet.
2008-03-10, 07:41 #4
Tack!
Lillen! Går det att få på 288 mm skivor fram utan att modda, vet du det? det rör ju sig bara om en 10 mm ökning i diameter. Vet du?
mvh Per
2008-03-10, 11:42 #5
Var inne på VAG idag och kollade lite ang. 288mm skivor. Det är inte samma ok på -96 och framåt som på -93 tom -95.
Så man måste nog byta ok för att få det att passa. Eller??
/ Per
2008-03-10, 13:49 #6
Vet inte exakt faktiskt!
Skivan är ju 3mm tjockare åxå.
Tjockleken på 280mm skivan är 22mm.
På 288mm är den 25mm.
Så både tjocklek och diameter skiljer.
Bromsklossar skiljer i utseende och därmed okhållaren med.
Skulle tro att utan för mycket ombyggnad så är 280mm att satsa på?
Har även kollat Seat Cupra nu och det är 280mm samma som G60 upp till -04.
Det börjar skilja mellan delarna så fort det bli 288mm.
Då byttes det från Lucas/Girling till ATE.
Därmed åxå Ok , Hållare & Skiva.
Vet inte vad som är bättre men jag valde 280mm och G60 setup på spindel , ok , skiva & hållare!
2008-03-10, 14:36 #7
- Johan Lindholm
- södertälje
- 387
2008-03-10, 14:41 #8
Instämmer med föregående talare!
2008-03-10, 17:00 #9
Ville bara ha så stora skivor som möjligt men jag är övertygad av er nu, det blir orginalskivor med mer tåliga belägg.
En fråga, tar racingbelägg sämre vid normal standardkörning, bilen är ju även en bruksbil?
mvh Per
2008-03-10, 17:02 #10
Hur stora bromsana är på en bruksbil är ju bara kosmetik.
På en bruksbil är ju funktionen viktig hela tiden inte bara några mil i stöten.
Finns bra kompromisser som tål både bus och vardag!
