Resultat 1 till 11 av 11
    Holmgren
    Växellåda, rengöring + borttagninga av del.
    Någon som har bra tips på hur man rengör växellådan, utan att plocka ner den. För det kan jag inte.
    Ser ut så här idag:
    Skulle vilja ha bort denna del för att gulkroma, man kan man ta bort den?
    Hur isåfall??
    Mikael Wallin
    Östersund
    För att ta bort den där delen så måste du lös med det gröna locket
    längst bak på lådan sen ser du hur man tar lös den.
    Sen såg väl lådan rätt ren och fin ut men annars är det väl motrtvätt och högtryck som gäller.
    Holmgren
    Har haft stark avfettning på den i kombination med varmt vatten och högtryck. Men den är lite flammig.
    Är det bara att pilla loss locket, olja bakom?
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Knack bort locket försiktigt, köp ett nytt sedan vid återmontering. Ingen olja bakom, dock så kommer urtrapningslagret att ramla ut eller så får du pilla bort det samt byta det så det är nytt.
    mvh Per
    Joda
    Citat Ursprungligen postat av Andersson Racing Visa inlägg
    mvh Per
    Det finns väl olja bakom locket!!! Jag är iofs lite bakis.. Kan ju påverka långtidsminnet.
    /Johan
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Sorry, visst finns det olja my misstake, när jag bytte hade jag demonterat lådan och tömt den på olja. Det var några år sedan
    mvh Per
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Töm lådan på olja , pilla bort locket.
    Köp nytt lock och ny olja & så kan du lyxa till det med en ny tryckstång och ett nytt urtrampningslager.
    Kostar inte många kronor och brukar göra underverk för lådan.
    Holmgren
    Hur pass klurigt är detta att byta då?
    Får kanske fråga dom på VAG imorgon vad delarna kostar.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Plätt lätt.
    Urtr lagret sitter bakom armen du vill ha bort & tar du inte bort armen är den bara att vicka ner så ser du urtr lagret.
    Tryckstången sitter bakom lagret , men jag antar att du kanske redan har lös den eftersom du plockat ner lådan. (Stången som går igenom utgående axel).
    Töm lådan , knacka lös locket , så ser du hur det ser ut.
    Då fattar du vad jag försöker beskriva. ;-) (Är inte så bra på att beskriva i text alltid).
    Locket går på ca femtilappen , tryckstången på strax över hundringen och urtr lagret även det strax över hundringen.
    Inte alls dyrt mao.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Här är vad jag vill beskriva : http://www.brokevw.com/TO.html
    Bra sida när du ska mecka 020-låda.
    Kom på att jag hade denna sida och vara tvungen att rusa tillbaka till datorn innan jag glömde bort det. ;-)
    Johan Lindholm
    södertälje
    holmgren: tror inte lådan blir mycket renare än vad den är nu.enda sättet är att ha lådan isärplockad och lägga den i ett bad av någon slags lut som änvända inom industrin för att få den plåtren för att sedan lackeras.
