2008-03-07, 21:38 #1
- Mattias K
- 183
Skrikande hastighetsmätare!
Har fått problem med att hastighetsmätaren skriker å skorrar samt visaren hoppar en del. Är det bara att byta vajer eller är något fel i själva huset?
2008-03-07, 21:59 #2pekka kiiskiläGäst
Det är säkerligen vajern så byt den först.
2008-03-08, 07:11 #3JettaSportGäst
mätarhuset
Jag har bytt mätarhus 2 eller 3 gånger... bytte wire först, men de gjorde inget. Inte drevet heller.
Finns ingen riktig lagring i mätarhuset på ingående axel. tror de e därför de går sänder så ofta.
Håll med om att de skriker o skorrar mer dagar de e kallt?
Då jag maxade upp värmen i kupén vet jag att det eventuellt släppte för stunden(men de e ju ingen hjälp).
2008-03-08, 11:34 #4
Jag har exakt samma symptom i min mk1 gti -83. Med lite värme så släpper det....
Jag misstänker vajern framför allt. Kallt = kortare vajer, varmt längre vajer) alltså att den inte greppar riktigt i hålet i mätarhuset.
Har dock inte haft tid o fixa det ännu så vi får se vad det är sen.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-03-08, 15:42 #5JimmyGäst
Hade samma problem och löste det enkelt och permanent genom att trycka in vajjern så hårt jag kunde in i bilen genom torpedväggen.
Ta tag i vajjern vid torpedväggen och tryck in den allt du har..
Kan funka för dig med.
2008-03-08, 18:39 #6
- Mattias K
- 183
