2008-03-07, 19:58 #1
5/100 Nav i g60-spindlar?
Tjena
Någon som vet om 5/100 hjulnavet passar i g60 spindlen?
2008-03-07, 20:59 #2
Jag har frågat massor av gånger så jag hoppas på svar jag med.
Man kan ju kolla två stycken hjullager til respektive bil.
2008-03-08, 00:22 #3AriGäst
Den här tråden kanske kan hjälpa er: http://corradoclubsweden.com/?pg=forum&tp=view&id=9278
2008-03-08, 00:35 #4NeXeNGäst
Lite mer tips http://www.vr6.nu/forum/viewtopic.php?t=2631
2008-03-08, 01:46 #5
2008-03-08, 11:44 #6
Tack för tipset Ari.
Ok där stod det lite info.Hjullager mm är olika men det passar om man tar gamla hjullagret och har medbringaren i monterat i G60-spindeln.
Men det skiljer fortfarande i Et på skivorna.
KUL att nån tagit sig tid att testa alla grejor.
Jag höll ju på mäta lite med men hade inte alla grejor hemma =(
Ursprungligen postat av ur VR6-tråden
Men som sagt i tråden man åker ju på ganska mycket att byta.
Bara att se till vad för prylar man vill ha från början.
Jag har ju 5-bult VR6-prylar på min Jetta.
Hjulet hamnar längre ut ja men det beror ju på ca: 2,5-3cm längre länkarm.
Blir skitbra med 15" och på banan fungerar det fina fisken.
Dessutom med sänkt bil kör jag med Jetta CL-drivaxlar =)
Då blir längden ganska bra och trycker INTE på knutarna.
Bygger ju G60-nav kopior just nu på Golfen men med andra grejor!
Kommer köra VR6-okhållare på Passatspindel och G60-skivor.
Blir ju 4-bult för min del så jag slipper navjoxet denna gång.
Ja det sammafattar ungefär det jag med kommit fram till.
Vissa saker GÅR att få att passa ändå men på det stora hela blir det en del jobb om man vill para sakerna eller byta allt hur som helst.Senast redigerad av Lillen den 2008-03-08 klockan 11:50.
