Ämne: Golf 3 variant
2008-03-06, 20:22 #1MyzqoGäst
Golf 3 variant
Vilken storlek är det på högtalarna i framdörrar, bakdörrar och uppe vid framrutan?
Funderar på att byta ut mina.
Behövs det någon form av adapterringar? Eventuella länkar som kan hjälpa mig?
Sen har jag en bild på en motor där jag ringat in en grej som läcker på min bil.
Det är en Golf 3 Variant 1.8I CL -94
http://www.inzomnia.net/motor4.jpg (Ej min motor)
Det är den som man skruvar fast i motorn och som man sen sätter slangarna på som läcker.
Något som vet vad den grejen heter, kostar och allt som kan vara nödvändigt att veta?
//Totte
2008-03-06, 20:51 #2
Tjena & Välkommen in hit!
Det sitter 6,5" i framdörrarna och även bak OM det sitter några.
Det finns nya högtalare som är liknande orginal i infärstningar och djup.
Brukar gå att få det annat med men med små modifikationer.
Det som läcker är med sannolikhet vattenstosen mellan slangarna och toppen.
Den är gjorde av plast och mellan den och toppen sitter en o-ring i gummi som brukar bli lite trött efter ett antal år.
Byt den eller hela stosen.
Hela kostade ca: 160:- på VAG tror ja det var.
2008-03-06, 23:33 #3MyzqoGäst
Tack för din hjälp Lillen.
Ska in till VAG imorgon och beställa en ny vattenstos.
Sen ska det även köpas in 6.5" till dörrarna. Dom sitter i spelar ju ofantligt dåligt.
Någon som vet vilka högtalare som passar uppe på instrumentpanelen?
//Totte
2008-03-06, 23:43 #4
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Köper du ett 2-vägssystem sätter du diskanten där original sitter.
Hade själ ett 2-väg från infinity i min vento med en diskant på 45 mm (monteringshål) Passade fint med enkel modifiering.
2008-03-07, 15:40 #5NollanderGäst
