    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Dimljus Mk3, vilka kablar från strömställare ?
    Jag har idag fixat dimljus fram till min Golf Variant -96 mk3.
    Jag tog också hela strömställaren för parkeringsljus, halvljus, dimljus fram o bak.
    Klippte av kablarna också, men min fråga lyder då.
    Vilken kabel är det som ger ström till dimljusena fram uppe i strömställaren ?
    Någon som vet nr på kablen eller liknande ? vill ha så orginal som möjligt..
    apr 2007
    Jani Hast
    Trollhättan
    Testa och byta bara strömställaren och sen öppnar du huven.
    Där sitter det en stor rund kontakt med ca 20 kabar någon stans under huv låset.
    Där ska det sitta en grå kabel som går till dimljuset om jag inte minns helt fel.
    Annars är det bar aatt testa sig fram vilekn som kan vara till dimljuset i den kontakten.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Tack Jani, ska kolla det..
