Ämne: För högt oljetryck
2008-03-04, 22:50 #1
För högt oljetryck
Jag har för högt oljetryck på Caddyn (JH-motor = 1,8 liters 8v med lambdareglerat k-jet).
Det började redan vid första uppstarten med att oljelampan blinkade och summern...tja, sumrade.
Då trodde jag att trycket var för lågt, så jag bytte oljepump två gånger (alltså har totalt tre olika pumpar testats) men felet kvarstod. Jag räknade då med att givaren var kass.
Senare har jag monterat i en oljetrycksmätare (en billig sådan) och den ligger konstant på 7 bar. Möjligen sjunker den till 6 bar med varm motor på tomgång.
Har jag en igensatt kanal nånstans? Eller var kan felet ligga?
Jag har bytt olja och filter utan resultat.
2008-03-05, 00:38 #2
sitter väl nån begränsare nånstans... vet inte var just nu tyvärr...
2008-03-05, 00:41 #3
Tryckreducerings ventil aka överströmningsventil....säkert fler namn.
2008-03-05, 00:51 #4
regulator kan de osså kallas , kom på att den satt i pumpen nu , men du hade ju bytt pump så...
För tjock olja kanske?VWCS - Volkswagen Club Sweden
2008-03-05, 09:19 #5
Ja, pumpen är bytt som sagt. Men jag funderar på att riva det igen och sätta mig in i funktionen lite bättre.
Oljan är av samma typ som i GTI'n, delsyntetisk 10W-40 (Castrol, Valvoline eller ELF, beroende på var jag handlar).
2008-03-05, 20:56 #6
sitter nån ventil i filterhuset som går att byta..
2008-03-05, 21:00 #7
nix, inte på de gamla 8v. sitter däremot på min 20v.
